franck22 Curieux
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 15:04 Sujet du message: problème ventilation habitable |
J'ai un pb sur ma 307 HDI90 de 2002 avec une clim manuelle: le ventilateur d'habitable ne fonctionne plus.
-Les fusibles sont OK.
-J'ai testé le ventilo en l'alimentant en directe et il fonctionne.
-La prise du ventilo envoie bien du 12V quand elle est débranchée, mais qd je la branche au ventilo, chute de tension et plus de 12V.
-En regardant sur le net, j'ai vu qu'il y aurait un boitier à côté du radiateur qui pourrait s'oxyder. J'ai démonté mais je n'ai trouvé qu'une boite avec les deux relais pour la ventil moteur.
-J'ai démonté tout le tableau de bord (quel merdier !!) et j'ai vérifier le bouton tournant : tout est OK à ce niveau.
Auriez-vous la solution à ce problème? Auriez-vous un schema électrique de l'instal et l'implantation des composants ? (j'ai la RTA et y'a rien!)
Merci d'avance!
Franck
laurent 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 61 Localisation : marguerittes (30 )
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 17:52 Sujet du message: pb ventilation int |
salut, as tu vérifié le boitier de resistance qui se trouve je crois sur le moteur ventilation ( dessous a gauche ) lolo 30
_________________ lolo marguerittes
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 17:54 Sujet du message: |
franck22 Curieux
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 18:31 Sujet du message: |
Je n'ai pas vu de boitier de resistance pres du ventilo : il est juste alimenté avec 2 fils et ces deux fils vont vers le commutateur 4 vitesses puis le faiceau part à l'avant derrière la boite à gants.
J'ai démonté la boite à gants, et pas moyen de suivre le faiseau plus loin sans avoir à démonter tout le tableau de bord.
franck22 Curieux
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 18:41 Sujet du message: |
Je viens de revérifier les tensions :
En position 0, ventilateur débranché : 0V (normal)
En position 1,2,3,4 ; ventilateur débranché : 4,5V
En position 1,2,3,4, ventilateur branché : 0V.
Ca doit surement venir du module qui pilote ce ventilo, mais qqun sait-il ou se trouve ce fameux module et comment le démonter?
Posté le: Lun 05 Mar 07 à 21:13 Sujet du message: |
ce module de resistances est bien sur le boitier chauffage, il apparait sur le croquis de la rta mais ou exactement je nsp
franck22 Curieux
Posté le: Mar 06 Mar 07 à 08:40 Sujet du message: |
Tu parles du gros boitier derrière la console centrale?
Posté le: Mar 06 Mar 07 à 19:44 Sujet du message: |
bonjour, désolé je ne pourrais pas te dire mais il est possible qu il soit intégré au ventilateur comme les 406, j essaye d en savoir plus demain ds la journée tchao
