mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Sam 04 Aoû 18 à 21:45 Sujet du message: Probléme arbre à came méme aprés changement??? |
Salut tout le monde,
me revoila encore avec un probléme que j'arrive pas régler depuis une semaine.
Peugeot 307 2006 1.6l hdi 240 000 KM
La voiture démare nickel à froid, par contre à chaud difficile à démarrer. faut faire tourner 5-15 fois pour démarrer.
Passage au diag, capteur arbre à came, aprés nettoyage du capteur, toujours le méme probleme. méme message au diag. "à chaud"
Changement du capteur, marque valeo aussi "neuf", et la toujours le méme probléme.... :O
quand le moteur dépasse 65 °C, c'est difficile à démarrer, seule le message du capteur réapparait apré l'effacement.
En faite la voiture démarre mais elle cale en une seconde.
Est qu'il ya quelque chose qui peut faire déconner le capteur?
PS: le message d'erreur s'affiche seulement quand elle veut pas démarrer aprés l'effacement.
Merci pour votre aide
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 05 Aoû 18 à 00:35 Sujet du message: |
Vérifie la fiche
Posté le: Dim 05 Aoû 18 à 04:07 Sujet du message: |
Merci momo67 pour ta réponse, j'ai déja verifier la fiche, en fait deux fiches.
fiche connecter directement au capteur, et un autre fiche connecteur 10 cm loin "comme extension"... pas d'oxidation au niveau des deux, j'ai du méme les nettoyer.
sinn ça peut pas étre la chaine de distrubution ou le poulie de l'arbre à came...???
Je vai acheter un autre capteur d'autre marque lundi pour bien étre sure que ça ne soit pas le probléme.
Posté le: Lun 06 Aoû 18 à 20:22 Sujet du message: |
Ok probléme résolu.
J'ai essayé un autre capteur neuf d'autre marque "BOSCH", ça marche nickel...
sinn, le vendeur ne voulais pas me rembourssé pour le premier capteur lol, il m'a dis que la voiture démarre avec le capteur alors c'est pas le probléme, j'ai essayé de lui expliquer la situation, il veut rien comprendre... en fait je m'en fou aussi, c'est seulement 20 euro qui est en question lol.
j'ai acheter le deuxieme capteur d'un autre vendeur, sinn je crois que méme des pieces de rechange neuf ont un défaut "fabrication" peut etre.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 10:42 Sujet du message: |
cool
l'autre capteur était de quelle marque ?
Posté le: Mer 08 Aoû 18 à 00:21 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | cool
merci |
Slt Zamaz,
Capteur origine que j'avais "Valeo", je l'avais changé avec un autre "valeo" neuf, méme probléme... mais avec "Bosch" c'est bon, pas de soucis jusqu'à maintenant.
