Peugeot 307 - Voir le sujet - brancher lampe temoin pour detection regeneration fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
robertosuco
MessagePosté le: Mar 29 Mai 18 à 12:39    Sujet du message: brancher lampe temoin pour detection regeneration fap Répondre en citant
bonjour a tous
voila je voudrais brancher une lampe témoin en 12v afin de détecter les cycles rege du fap
j’ai trouver deux trois tuto sur le net mais brancher sur les retros comme je n'ai pas de retro électrique donc impossible dans mon cas
j'ai vu qu'il serait possible de se brancher sur le dégivrage arrière mais je ne sais pas ou passe les fils
si quelqu’un a un schéma pour les branchement je suis preneur
Fowl
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait se mettre au niveau du relais du dégivrage qui se situe sous le volant. Peut être que dans le manuel de la voiture, il est indiqué son emplacement.
C'est une manip qui faut que je fasse aussi. Enfin ça fait 2 ans que je dois le faire ^^
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 18 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci Fowl pour ta réponse
après avoir regarder mes rétros j'ai constater qu'il y avait 4 fils
un blanc
un gris
un brun
un vert
du coup je me demande si il n'ont pas le dégivrage intégrer
si quelqu'un a une idee
Fowl
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 18 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Simple pour savoir. Si t'es rétros ne sont pas électriques, ça peut être ça.
Mets ta voiture à l'ombre et active le dégivrage. Posé ta main sur le miroir pour voir s'il chauffe. Pour finir, tu nettoies ton miroir parce qu'il sera dégueulasse. ^^
307 berline 2002.
