Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite huile de boite à priori - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SallGoss30
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 18:12    Sujet du message: Fuite huile de boite à priori Répondre en citant
Bonjours à tous,
Encore un problème sur cette fameuse 307hdi 2.0 110 de 2004 ..
Après avoir fait ma vidange de boîte hier soir , se matin je me lève et je trouve sous la voiture une grosse flaque d'huile ( huile très propres donc a priori sa viendrais de la boîte) j'ai mis de la total transmission Gear 8 ( 2litres ).
Je voudrais savoir de ou cela pourrait fuire ? Il i aurais un trop plein ? Se que je ne pense pas car c'est normalement un circuit fermé.
J'ai vérifier le bouchon de vidange il ni a rien :/ pas une goutte il est sec
Sa fuit de l'arrière même pas au niveau de la boîte mais plus vers le coter du bloc moteur .. je me soucis donc de la santé de mon moteur :/ aucun bruits suspect a déclaré nomplus
Je suis présent pour d'autres précisions merci d'avances
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau c'est 1.9 il me semble ,le trop plein peut fuir au niveau du reniflard sur le dessus de la boîte ?
SallGoss30
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Désoler du double poste :/ mais je pense savoir de ou vient la fuite , j'ai vue goûté au niveau du joint Spy de l'arbre de transmission coter moteur ( je ne c pas si sa se dit comme sa ^^ ) la barre qui sort de la boîte et qui vas à la roue , esque se joint se change ?
SallGoss30
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
De partout il disent 2 litres pour ma motorisation , il a vraiment une grosse flaque donc si j'aurais mis 100ml de plus je pense pas que sa aurais fuit autant :/ à par que je n'aurais pas bien vider ma boite avant la vidange .
en déplacent la voiture sa à continuer à me faire une flaque je voit le goute à goute :/
tu parles des joints de cardan ,oui ça se change ,il faut sortir le cardan et changer le joint spi .
SallGoss30
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c sa cardan oulala je suis parti loin avec arbres de transmission quand je me rend compte c pas du tout la même chose xD je me pert dans toute c pièces ^^
Mercii beaucoup à toi zamaz
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est seulement un suintement et que tu n'es pas équipé et le savoir pour le faire ?
fais une vidange tous les 6 mois
A TOI DE VOIR
SallGoss30
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment plus qu'un suintement :/ sinon je ne me serais pas inquiéter autant ^^
Équipée si je le suis après le savoir c vrais que je n'est jamais changer de joint de cardan moi même mais mon grand frère lui est assez douée il vas m'aider à le faire aumoin par la suite je serais le faire seul Hiiiiii :) j'apprends sur le tas ahah
La en septembre je vais commencer un BAC PRO mécanique après je n'aurais besoin de personne je pourrais entretenir ma voiture comme il le faut sans de gros frais de main d'oeuvre ! J'ai envie de me lancer la dedans c'est vraiment quelque chose que j'aime je me voie plus passer ma vie dans les moteur que dans autres chose ^^
MessagePosté le: Dim 01 Avr 18 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça marche Wink
SallGoss30
MessagePosté le: Mar 03 Avr 18 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup se post juste pour clore le sujet et dire que cetter bien mon joint spy de cardan de droite (coté passager) qui était défectueux, il a était changer aujourd'hui et il ni a plus aucun goute ! Je repart sur de bonne base ;D
En tous cas merci beaucoup a toi zamaz de me faire part de tes connaissance Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 04 Avr 18 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour SallGoss30
SallGoss30
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 18 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Clin d'oeil ;) je trouve que c'est la moindre des choses !
