Peugeot 307 - Voir le sujet - Huile au niveau de la turbine turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ludo591
MessagePosté le: Mar 20 Mar 18 à 19:02    Sujet du message: Huile au niveau de la turbine turbo Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et j ai une très faible connaissance en mécanique.
Ma 307 : 1,6 90ch 160 000km
Mon problème : ma voiture broute par moment et mon huile "s evapore" après avoir fait voir ma voiture à un mécano il a constaté de l huile à l arrive et à la sortie du turbo il a tester si il y avait du jeu au niveau de la turbine du moteur verdict turbo hs il l a donc changé...
Mon problème de base persiste tou jours de l huile en arrive du turbo, voiture broute et huile disparaît ...
Pourriez vous me donner des pistes sur le fait que de l utile arrive ainsi dans le turbo ? Merci d avance
Ludo591
MessagePosté le: Mar 20 Mar 18 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Turbine au niveau du turbo pas moteur
