mateo83300 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Juil 2012 Messages : 305 Localisation : Draguignan
Posté le: Mar 05 Nov 13 à 18:14 Sujet du message: [CHERCHE] Afficheur Type C pour peugeot 307 |
je suis à la recherche d'un afficheur type C nouvelle génération pour un amis avec l'option Bluetooth téléphone. ( ceux avec témpérature à droite)
Prix : 35€ FDP in
Référence idéale 16 072 412 80
Car sur la mienne j'ai la dernière génération et pas toute les infos apparaissent dessus.
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Nov 13 à 18:57 Sujet du message: |
Après le prix est modelable sans problème je pense. j'ai marqué ce qu'il m'a dit mais comme l'écran coute 200€ neuf en concession je pense qu'il peut rajouter.
Voila
allez y pour les propos
skymike0307 307 de Diamant
cchristr 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2008 Messages : 308 Localisation : Val d'Oise
Posté le: Mar 05 Nov 13 à 23:58 Sujet du message: |
les options sur l'afficheur EMF C sont télécodables.
donc si tu n'as pas toutes les options passe un coup de valise et tu les auras .
_________________ 307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 05:20 Sujet du message: |
Alors que je vous explique tout...
Les ecrans emf C possède un firmware plus ou moins ancien cad si vous avez un firmware datant par exemple de 2006 ou 2007 et que la voiture n'a pas le bluettooth d'origine cela ne fonctionne pas et si vous avez un fimware trop récent type 2013 vous avez bien l'option qui apparait par contre pas d'info véhicule comme par exemple carburant faible ou essuie glace auto activé etc pour y remedier il faut faire une mise a jours Bsi mais comme dab les mise a jours sur les caisses qui fonctionne bien c'est un peu chiant et a double tranchant du coup vaut mieux prendre un ecran n'y trop récent, n'y trop ancien.
Voila
et oui un télécodage est nécessaire pour le faire reconnaitre par ton rd4 pour accéder au menu.
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 05:23 Sujet du message: |
Le miens par exemple datant de 2013 possède bien l'option Bluetooth mais pas les infos véhicules comme niveau carburant faible etc.
Je suis obligé de conserver mon ecran plus ancien dans le coffre et si il y a un soucis je fait l'echange en deux deux pour voir ce que ca affiche comme défaut.
voila
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 06:39 Sujet du message: |
J'ai cherché dans tous les sens, essayer 15 fois les telecodages et rien nada j'ai les menus mais pas d'alertes vehicules.
D'ailleurs c bien chiant je reconnait.
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 06:51 Sujet du message: |
tu télécode avec quoi ?
pps ou diagbox ?
dans le BSI tu declares bien un type C ?
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 06:55 Sujet du message: |
Absolument Je declare un Type c a Point matriciel sous diagbox.
Et j'active toutes les options mais cela n'apparait pas !!!
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 07:06 Sujet du message: |
quel version de software ton EMF C ?
les miens sont en V74.0
EMF C-ORA CEM1
je referais cet aprem et je te dirais mais j'ai deja essayer un paquet de fois.
Sachant que cela fonctionne parfaitement au niveau du Rd4 avec nom des stations, defilement des noms des musique mode dark etccxxx.
Menu
mais aucune info vehicule.
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 07:07 Sujet du message: |
je vais te dire ca pas de prob
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 07:43 Sujet du message: |
Ecran Origine :
BORG -EMF - C - CEM0
SW 12.1
REF: 96578829 80-03
JCE - EMF - C - ORA - CEM1
Software : V74.0
Hardware : V1600
REF : 9803462480-00
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 09:26 Sujet du message: |
c'est le même que j'ai.
Dans le RD4 tu peux telecoder l'ecran C ?
l'option silouhette du véhicule affichée en permanence ?
Alertes véhicule ?
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 09:50 Sujet du message: |
- Oui dans le Rd4 je peut voir les alertes, changer l'heure, l'apparence, voir les options activées comme essuie glace auto, le follow me home.
par contre silhouette du vehicule ca me dit rien.
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 11:01 Sujet du message: |
silhouette c'est pas quand t'as une porte ouverte par exemple ca t'affiche un schema de ta voiture ?
http://club307.fr
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 11:20 Sujet du message: |
Non alors pas de silhouette et message porte ouverte
avec cet ecran.
en fait aucune info vehicule ne remonte sur l'ecran !!!!
et remonte parfaitement avec l'autre ecran d'origine
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 11:27 Sujet du message: |
par contre les infos conso fontionne et commande au volant aussi
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 11:28 Sujet du message: |
je sais pas si t'a vu j'ai un soucis similaire depuis mon changement d'ecran de a+ vers C.
pour les alertes j'ai celles de portes ouvertes, de carburant, de temperature faible, de niveau d'huile faible
j'ai toutes les infos sur la conso et le carburant.
par contre je n'ai aucune erreur , diag ou autre.
par exemple je debranche un injecteur : aucun defaut d'injection declaré..
http://club307.fr
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 12:33 Sujet du message: |
Pareil !!!!
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 13:10 Sujet du message: |
sur la mienne j'ai l'erreur de défaut moteur quand ma vanne egr déconne je regarderai la version du firmware ce soir
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 18:11 Sujet du message: |
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 18:15 Sujet du message: |
Par exemple sur la deuxième photo, j'ai plus de carburant pour voir l'alerte sur odb je suis obliger d'aller dans journal des alertes et regarder ce qu'il note. Cela n'apparait pas tous seul.
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 21:36 Sujet du message: |
Dans BSI / calculateurs presents /
tu as mis afficheurs multifonction activé ?
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 05:23 Sujet du message: |
oui, option activé !!!!!
Non la je bloque et j'ai refait un test tous est ok au niveau télécodage.
