Peugeot 307 - Voir le sujet - Réglage porte conducteur CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leraq30
MessagePosté le: Sam 27 Jan 18 à 15:21    Sujet du message: Réglage porte conducteur CC Répondre en citant
Lors de l'ouverture de ma porte, une bourrasque de vent m'a ouvert la porte brusquement....
Pas de dommage visuel, mais la porte c'est légèrement affaissée et je ne vois pas comment la règler....
Si vous pouviez me donner des conseils Shocked
Amitiés
307CC - 1,6l - 109cv - 08/2005 - Bleu Montebello nacré verni (KPLD) - Jantes Equinox 16" - Multiplexage CAN - Intérieur TRESSE ANDORRE GLOSS - Système audio "RD4"
leraq30
MessagePosté le: Sam 03 Fév 18 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up au cas où...
Amitiés
YesWeekEnd
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Éventuellement, du jeu serait rattrapable au niveau des vis charnières ?
Sinon j'ai vu sur un forum (207 3p) qu'en l'absence de réglage il fallait tenter de "soulever" la portière (à 3/4 ouverte) pour "rattraper" la perte de hauteur perdue par suite d'une bourrasque.
C'est... bourrin.
307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
leraq30
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, le problème c'est que les vis sont difficilement accessible..
Faut il déposer l'aile ?
Amitiés
YesWeekEnd
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les entrailles, je préfère laisser répondre plus initié que moi Clin d'oeil ;)
Andre1954
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas précis la méthode "Bourrin" est valable mais avec précaution...
Portière aux 3/1 ouverte une cale en bois assez longue sous la portière en bout et un cric losange dessoUS...
On monte le cric (et donc la portière..)
ATTENTION ! il faut vérifier très fréquemment l'effet de l'opération pour ne pas dépasser la position normale..
A+
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
