Peugeot 307 - Voir le sujet - Question tailles des bougies - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tydan73
MessagePosté le: Mar 30 Jan 18 à 19:37    Sujet du message: Question tailles des bougies Répondre en citant
N°SERIE/FAB : VF33CNFUBXXXXXXXX
307 1.6 110ch
Je reviens de chez mon garagiste suite à une perte de puissance. J'ai changé dans un premier temps les bougies, puis au final c'est parti au garage, c'est la bobine d'allumage qui était en cause.
Ma question, c'est que mon garagiste m'a dit que j'avais eu de la chance de ne pas avoir eu une casse moteur car le filetage des bougies que j'ai mises n'étaient pas de la bonne longueur (donc trop longue).
En effet c'est ce que l'on constate sur la photo entre les bougies d'origine et celles que j'avais achetées.
Ce qui m'étonne, c'est que je suis allé chez feu vert et que j'ai bien pris la bonne référence (vérifié en plus avec le vendeur) :
https://www.feuvert.fr/bougies-allumage-prechauffage/bosch-4-bougies-dallumage-bosch-n33/p308593.html
https://www.feuvert.fr/bougies-allumage-prechauffage/feu-vert-4-bougies-dallumage-feu-vert-n33/p308133.html
Question : mon garagiste a raison et chez feu vert ils vendent les mauvaises références ?
mon garagiste a tort et il a profité de l'aubaine pour me facturer 4 nouvelles bougies + MO ?
Votre avis ?
MessagePosté le: Mar 30 Jan 18 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas confiance en feurouge,nortoto !
à mon avis ton garagiste est un vrai professionnel
bob291967
MessagePosté le: Mar 30 Jan 18 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Service Box Peugeot, avec ton VIN, la référence des bougies est 596057.
La longueur du filetage de cette bougie est de 26,5mm.
Si tu fais une recherche avec la référence 596015, il s'agit d'une bougie pour 307 moteur 1.4l longueur du filetage 19mm.
J'ai bien l'impression que la bougie que tu as démontée n'était pas la bonne.
tydan73
MessagePosté le: Mer 31 Jan 18 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces détails, je comprends mieux.
Dommage que le garagiste m'ait fait passer pour un inconscient alors qu'il n'a pas vérifié lui même les références ...
MessagePosté le: Mer 31 Jan 18 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toi qui achètes les bougies et c'est la faute du garagiste ?
soit tu fais appel à un pro du début à la fin ,soit tu te débrouille tous seul et tu assumes tes erreurs!
tydan73
MessagePosté le: Mer 31 Jan 18 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche pas à blamer le garagiste, l'erreur est humaine et il a naturellement déduit que les bougies en place devaient être la bonne référence.
Ce que j'ai pas aimé, c'est le ton condescendant, et le cassage du vendeur de feu vert qui au final m'avait bien conseillé.
Passons ... Du coup je me demandais si de ne pas avoir la bonne longueur de filetage peut avoir une incidence sur la carburation (accélération, consommation, etc ...).
Vous avez une idée ?
tydan73
MessagePosté le: Mer 31 Jan 18 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, je relis ton message ... tu as du mal lire : j'ai acheté les bonnes bougies (26mm), les ai montées, et mon garagiste les a démontées pour me mettre une mauvaise référence (19mm).
J'assume ne pas avoir fait d'erreur ! Super content :D
Le problème venait de l'allumage, je lui ai rien demandé pour les bougies !
HK
MessagePosté le: Mer 31 Jan 18 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon, il faut toujours controller aussi avec les pieces que tu remplaces.
en tout cas, j'irais quand meme rendre les mauvaises bougies et me faire rembourser
tydan73
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 18 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon l'histoire va bien se finir, je suis allé voir mon garagiste, qui après avoir vérifié les tailles de filetage, me propose de faire un échange standard.
Le deal me convient.
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 18 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc c'est ton garagiste qui c'est planté ,l'erreur est humaine mais en tant que pro c'est pas vraiment admissible !
YesWeekEnd
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 18 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bha la conclusion est qu'il corrige son erreur... et que tydan73 ne retournera plus là bas à l'avenir Clin d'oeil ;)
307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
