SerialFF 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Déc 17 à 17:25 Sujet du message: Dépose de la batterie alarme |
Voulant faire une opération sur ma 307 cc 1.6 essence. J'ai besoin de déposer la batterie. Jusque la rien de bien compliqué et pourtant...
J'ouvre la voiture puis le capot.
Je retire le - l'alarme gueule.
Je retire le + elle gueule toujours...
Vivant a Paris, c'est un peu génant ce bordel.
Je remet la borne + puis la -
Au contact de la - elle gueule encore plus puis beaucoup d'étincelles lors de la mise en contact des bornes négatives.
Un peu flippant. Une fois le tout remis.
Je l'eteins avec la commande ouverture fermeture des portes.
Je n'ai pas le souvenir sur les précédentes déposes de batterie que j'ai faite que l'alarme s'enclenchait ou du moins elle s'arretait rapidement. Du côté des étincelles ce n'était pas du tout la même quantité.
Pourriez-vous me dire svp c'est quoi ce délire ? Comment la faire taire durant l'opération ?
Je vous remercie
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Mer 20 Déc 17 à 09:43 Sujet du message: |
Salut a toi,
concernant l'alarme qui gueule sans batterie je ne pourrais pas t'aider, a moins que il y ait une mini batterie auxiliaire pour l'alarme ça me parait dingue mais personnellement je n'ai jamais vu le moteur de voiture avec alarme.
concernant les étincelles c'est normal, l'alarme tire du courant et la batterie prend le relais quand tu la rebranche, et vu qu'il y a passage de courant ça crée un arc d'ou les étincelles.. si tu n'as pas un bol d'essence ouvert juste a côté qui pourrait être au contact de l'essence tu risques rien ne t'inquiète pas.
as tu déjà par mégarde pris des câbles de démarrage quand tu branches tu as un toujours une petite étincelle qui se fait, il est clair que je n'ai pas vu les étincelles que ça a fait,j'essaye de t'aiguiller comme je peux...avec mes maigres compétences.
désolé pour le reste je ne suis pas assez compétent pour t'aider. bon courage et bonne journée à toi.
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
roller27 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Juil 2017 Messages : 132 Localisation : LOUVIERS 27
Posté le: Mer 20 Déc 17 à 16:53 Sujet du message: |
Merci pour vos retours.
J'ai effectivement entendu que certains véhicules disposaient d'une clé pour couper l'alarme. En ce qui concerne le mien, je n'en ai pas.
Normalement ce modèle ne dispose pas de batterie pour rendre l'alarme autonome.
J'ai déjà fait un branchement par cable de démarrage, ca fait un peu d'étincelles.
Parcontre la fois que j'évoque, c'était beaucoup d'arcs. Ca fait un peu peur car sur ce modèle faut plonger la main au fond pour atteindre la cosse qu'on ne peut placer nul part d'autres qu'a 2cm de la cosse...
Si je touche cette cosse (-), le reste du courant va passer par moi non ?
En bref, le problème provient comme tu dis de cette alarme.
Que faire ? Allez dans un coin reculé et la laisser gueuler en se disant qu'elle finira bien par s'arrêter, manipulation à faire ? (ouverture porte manuellement puis attendre etc...)
Posté le: Jeu 21 Déc 17 à 09:08 Sujet du message: |
je ne pourrais t'aider en tant qu'électricien, ayant regardé ou est placé la batterie sur ton moteur la borne - a l'air un peu chiante elle est placé sous la baie de pare-brise si je ne me trompe pas... concernant l'arc ne t'inquiète pas c'est du 12 volts ( TBTS = très basse tension de sécurité) donc a moins que tu sois pieds nus les pieds dans l'eau il n' y a pas de risque que tu prennes un coup de jus malgré l'arc qui augmente considérablement l'intensité, vis-à-vis de l'arc en tout cas si tu as peur met des bonnes chaussures de montagnes tu seras largement protégé si ça peut te rassurer ne t'en fais pas.
sinon essaye de maintenir la cosse avec un colson, ou colring, collier plastique pour normalement serrer les câble.
désolé concernant l'alarme par contre je ne sais pas.
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Déc 17 à 12:49 Sujet du message: |
tu as une alarme donc elle fait son job
elle detecte qu'on coupe la batterie et elle previent avec sa sirene auto-alimenté
bon, c'est un peu con car tu n'as pas du l'activé....
regarde dans la doc de l'alarme comment empeché ça ...
et c'est quel marque d'alarme ?
Posté le: Dim 21 Jan 18 à 22:53 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment trouver la marque de l'alarme.
Les seuls choses que je vois c'est :
-Attendre 10 min après avoir retiré le contact. (ce qui permet peut-être de se vider du jus).
Et je pensais également retirer ce fusible
En intérieur le F8 - 20A : Alimentation écran multifonction, autoradio, radiotéléphone, sirène alarme, boîtier alarme, boîtier
de servitude remorque, alimentation commandes sous-volant.
