Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de pression dans la rampe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
math73
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 17:55    Sujet du message: plus de pression dans la rampe Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis actuelement en panne avec ma 307 hdi 2l 110. La voiture ne demarre pas et apres une visualisation des valeur avec pp2000 je m'apercois que je n'est qu'une quarantaine de bars de pression de gasoil dans la rampe...
J'ai deja changer le régulateur et la pompe hp et c'est toujours pareil ! je suis perdu...
Est ce qu'un injecteur pourrai etre la cause ( la hp fuirait dans le retour ? )...
Merci de m'éclairer
bob291967
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe de gavage fonctionne bien?
math73
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle fonctionne, il y a du débit sur le tuyau de retour vers le réservoir quand j’essaie de démarrer
kickers
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
voir coté filtre a gazole ou capteur pression de rampe
