frelon71 307 de Bronze
Posté le: Mar 10 Oct 17 à 19:02 Sujet du message: Prise diag qui deconne, normal? |
Bonjour, je voudrais savoir si j'ai pas de chance ou je ne suis pas le seul, j'ai une 307 hdi 2l 110 de 2002, mon frere a la meme et le même probleme quand on branche la prise diag sa ne fonctionne pas faut bouger secouer les fils, est ce normal? le seul logiciel qui marche a cause de sa c'est eobd facile mais je ne peux pas effacer les defaut, j'ai acheter un diag maxiscan ms509, mais suite a ses souci de fil sa ne detecte pas le calculateur que faire? merci
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mar 10 Oct 17 à 19:59 Sujet du message: |
il faudrait refaire la connectique de la prise diag ,ou au moins repousser les pinoches vers l'avant pour que le contact se fasse .
Posté le: Mar 10 Oct 17 à 20:26 Sujet du message: |
ok mais comment refaire la connectique juste couper le bout ou tout complet?
Posté le: Mar 10 Oct 17 à 20:49 Sujet du message: |
frelon71 a écrit : | ok mais comment refaire la connectique juste couper le bout ou tout complet? |
il faudrait racheter des pinoches spéciales pour la prise ,ou carrément racheter un prise neuve avec pinoches ,couper les anciennes et refaire tout à neuf .
Posté le: Mar 10 Oct 17 à 21:59 Sujet du message: |
ok mais donc faut retirer les fil du calculateur a la sortie de la fiche diag?
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 07:28 Sujet du message: |
ok ou trouver les fiche connecteur?
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 07:39 Sujet du message: |
chez peugeot ,mais j'ai pas la réf
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 08:13 Sujet du message: |
j'ai été sur servicebox mais je ne trouve pas la prise diag.
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 08:14 Sujet du message: |
et je viens de voir que ma voiture est en van et pas can est ce que sa peut jouer?
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 08:33 Sujet du message: |
ok mais alors est ce que c'est a cause de sa que je peux pas lire avec le maxiscan ms509? et est ce que c'est pour sa que le diag est long avec le elm 327? merci
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 08:52 Sujet du message: |
frelon71 a écrit : | ok mais alors est ce que c'est a cause de sa que je peux pas lire avec le maxiscan ms509? et est ce que c'est pour sa que le diag est long avec le elm 327? merci |
aucune idée ,moi j'ai toujours utilisé PP2000 l'outil constructeur peugeot.
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 08:59 Sujet du message: |
ok mais pp2000 coute cher?
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 10:05 Sujet du message: |
je ne peux pas te dire ,il y a de bonnes et mauvaises copies ,celle de rc-cheap sont sûres .après sur les différents sites c'est la loterie !
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 10:09 Sujet du message: |
ok mais existe t-il des diag sans passer par ordinateur pour ma 307?
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 10:10 Sujet du message: |
frelon71 a écrit : | ok mais existe t-il des diag sans passer par ordinateur pour ma 307? |
oui plus cher et moins performant que PP2000.
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 10:25 Sujet du message: |
ok comment sa se passe pour commander avec rc-cheap
Posté le: Mer 11 Oct 17 à 10:27 Sujet du message: |
ok
