Posté le: Sam 23 Sep 17 à 09:01 Sujet du message: PROBLEME ACCELERATION AU DEMARRAGE
J'ai un problème avec ma 307 essence 1.4 90cv.
Lorsque je démarre la voiture, j'enclenche la 1er vitesse pour avancer puis la voiture à un trou de puissance et cale.
Si je réessaye dans la foulé de la redémarrer pour avancer il se passe la même chose.
Je suis obligé d'attendre environ 1 min afin de pouvoir accélérer de nouveau et enfin pouvoir rouler normalement. (moteur + chaud ?)
Les garages ont du mal à trouver la cause de ce problème, ce qui revient le plus c'est le boitier papillon..
Pour info nous avons changer les bougies, courroie de distribution qui n'a servi à rien.
Autre problème majeur et je ne sais pas si un lien existe avec le trou au démarrage : le liquide de refroidissement ce vide 1 fois par mois intégralement..inquiétant
Pouvez vous m'aider ? quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
liquide de refroidissement qui se vide ( attention au joint de culasse) tu dois avoir une fuite quelque part... fais surtout très attention de ne jamais rouler avec le vase vide... vérifie toutes tes durites d'eau. fais la tourner et met un carton en dessous pour voir si il n'y a pas de fuite...
regarde déjà ça dans un premier temps.
désolé pour l'autre problème je ne peux pas t'aider.
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
