Peugeot 307 - Voir le sujet - Pare-choc avant 307 Phase 2 est arrache de sa platine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ToTo78
MessagePosté le: Dim 17 Sep 17 à 22:16    Sujet du message: Pare-choc avant 307 Phase 2 est arrache de sa platine Répondre en citant
Je viens d'avoir un problème avec ma 307... Suite d'un coup (légère), le pare-choc avant est arrache de sa platine de montage (je ne sais pas le nom précis pour ce truc, c'est un sort de platine noire de plastique dur par lequel le pare-choc est attache a carrosserie...).
Le pare-choc est attache au cette platine a l'aide des embouts en plastique soudes.... donc, ces embouts sont partis mais la platine est Ok.
J'ai trouve un pare-choc d'occas... hélas, cette fois la platine elle-même est fissure (suite d'un coup?). Elle tienne encore (env. 2/3 de points de soudage sont OK) mais ça va certainement lâcher un jour...
Question, est-ce que c'est possible de détacher la platine défectueuse soigneusement et souder la bonne platine (ça va donner un pare-choc... correct)? Ou peut-on réparer la platine (soudure de plastique)?
Merci par avance pour votre retour!
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 18 Sep 17 à 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux souder le plastic, comme j'ai fait ici sur le PC de mon 307:
(Vu interne au niveau de la plaque)
[img]http://www.imagesuploader.club1007.net/images.php?img=i4281bg0la3.jpg[/img]
Il vous faut un machin pour chauffer a 250 degrees avec un embout et puis une petite bande de plastic qui corresponds au plastic que tu veux souder. Pour le pare chocs parti noir c'est du PE. La partie exterieure c'est du ABS je crois.
Avec un embout de 5mm sur le heat-gun. Tu mets la bande de plastic 90 degrees sur la partie que tu veux souder, tu chauffes les deux en meme temps et des que tu peux pousser la bande dans le plastic, tu commences a souder jusqu'a la fin.
https://www.youtube.com/watch?v=KXLEAiEVWXk
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
