Posté le: Dim 10 Sep 17 à 15:05 Sujet du message: Probleme moteur qui coupe et a du mal a redémarré
Je vous explique mon probleme. Je pocede une 307 sw 2.0l HDI 110 de 2003.
Depuis quelque mois maintenant le se coupe en roulant et à du mal a redémarré.
J'ai commencer par vérifier mon arriver de gasoil quand le probleme est présent, et il s'avère que le gasoil n'arriver pas. J'ai donc changé ma pompe d'amorçage. Sa à fonctionne pendant deux semaines et apres rebelote, la voiture se coupe à nouveau.
La je suis perdu c'es pourquoi je viens vers vous.
Oui j'ai changé mon filtre à gasoil récemment. Cela pourrai venir d'une mauvaise purge ?
Et pour un diagnostic je suis aller chez mon mécano qui m'a dit qu'il faudrait mettre des manomettre sur tous le circuit de gasoil pour regararde à quel endroit on a une perde de pression car pour lui sa viens d'une perte de pression.
Oui la valise à etait mise mais le mécano ma juste parle qu'il y avait un à moment un manque de pression se qui fait remonter plusieur code erreur mais ne ma pas donne de feuille avec les codes
Je tien à faire quelque précision suite à ma recherche.
La voiture à du mal a démarrée après un arrêt long.
Je suis obligé de mettre le contacte plusieur fois ( comme pour purger ) pour ensuite démarrer, comme si on filtre à gasoil se vider à l'arrêt.
J'ai eu le même problème il y a deux ou trois ans et au final c'était le capteur position moteur qui était HS, les symptômes étaient les mêmes que les tiens, c'est à dire voiture qui cale même en roulant, redémarrage difficile voir parfois impossible... jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer.
