jydee Nouveau
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 17:32 Sujet du message: Nouvelle clef qui ne fonctionne pas comme télécommande |
bonsoir,
J'ai un souci avec ma clef/télécommande de 307 sw phase 1 de 2005.
Les contacteurs étaient mort j'ai donc décidé de faire refaire ma clef chez peugeot.
Hors ce jour, après la reprogrammation de la nouvelle clef (et des autres clef!?) le concessionnaire m'annonce
que la fermeture à distance ne fonctionne plus.
Cependant avant que les switch (petit bouton poussoir sur le circuit imprimé)
ne me lâche une seconde fois puis une partie du circuit imprimé qui est parti, tout marchait nickel, je galérait parfois
mais cela est du à la qualité des coques chinoises..
Bref ça marchait auparavant, peugeot met un nouveau code et là ça ne marche plus et il disent que cela vient d'un truc qui est sous le volant et en gros ça va me couter un bras.
J'ai donc un belle clef peugeot qui ne me sert pas plus que la précédente puisque je dois ouvrir et fermer à la clef...
Ma question, serait il possible que peugeot se foute de moi et que le fait de re-programmer les clef sans faire une synchronisation avec l'ancienne clef engendre ce problème? (la synchronisation étant impossible puisque les switchs sont morts)
A noter que j'ai fais le test suivant :
Alors, tu peux déjà faire le test suivant, tu te mets dans ta voiture, portes fermées, tu coupes le contact et retires la clé. Tu attends que la BSI se mette en veille, environ 1 minute tu entends un relais claquer. Ensuite tu appuies sur un des boutons de la télécommande, normalement tu devrais entendre ce même relais claquer (réveil BSI). Si c'est ok, la télécommande et le COM2000 fonctionnent a priori.
S'il n'y a pas de réveil BSI lorsque tu appuies sur le bouton de la télécommande, ça peut venir soit de la télécommande soit du COM2000. Dans ce cas, essaie un réveil par le COM2000 sur un appel de phares par exemple. Si l'appel de phares fonctionne, le réveil par le COM2000 est ok."
--> ok ça marche
Je viens pour faire le point de mon retour du garage d'aujourd'hui,14/06/2017
Alors voila ce qu'il mon dit après deux heure et demie de travail dessus...:
- il s'agissait d'un fusible dans la boite a fusible a coté du volant (bizarre car je les avais vérifié..).Il ne m'ont rien fait payer.
Mais il y a un nouveau problème : ils ont réussit à programmer pour le sans fil ma clef chinoise (payé 10 euros) mais elle
n'est pas reconnue ( je ne peux pas démarrer).Ma clef neuve ils ont réussit à programmer pour le démarrage mais
pas le sans fils.Ma troisième clef qui est une sans le système sans fil il l'on programmer également.
Pour résumer j'ai besoin de deux clef : une pour ouvrir à distance et l'autre pour démarrer..
Une idée car je doit y retourner dans deux semaine et ça commence à me saouler!!!!
_________________ 307 1.6 HDI 90ch
juillet 2005
kaiv Curieux
Posté le: Sam 17 Juin 17 à 12:51 Sujet du message: |
Salut, Prends les deux clés. Ouvre les. Inverse les deux transpondeur (petite piece noir a coté du circuit imprimé) Et reesaye. Normalement l'une devrais ouvrir et demarrer. L'autre ne fera rien
_________________ 307 sw 2.0hdi 90ch 2002
jydee Nouveau
