Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme toit escamotable 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephan91
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 18:10    Sujet du message: probleme toit escamotable 307cc Répondre en citant
tout nouveau sur le forum
voila mon soucis
j ai mon toit escamotable qui s arette au niveau de l ouverture du coffre et ensuite la manoeuvre s arette et me signale "toit escamotable defaillant"
a asavoir egalement que depuis 15 jours mon moteur de leve vitre avant gauche est HS et que je recherche celui ci desesperemnt sur different site.
pensser vous qu il est un rapport avec la panne de mon moteur et la defaillance du toit!!a savoir que du cote gauche il y a beaucoup de cable qui sont brancher au moteur de leve vitre.
dans l attente de quelque avis de votre part
bien cordialement
guintch13
MessagePosté le: Lun 12 Juin 17 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , as tu resolu ton pb ?
stephan91
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
non toujour pas résolu.
le problème est que je ne sait pas ou cherché la panne..
J ai la voiture depuis 3 mois seulement.
en plus impossible de trouve un moteur de lève vôtres av gauche d occaz.
cela me tout les boules d en acheter un chez Peugeot a 350€..
Donc pour le moment toujours en galère avec cela.
et je ne sait pas si le fait du moteur leve vitre HS a une incidence sur le toit.
merci pour ton aide..
guintch13
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as bien le rideau dans le coffre de tiré ? Si oui verifie que le petit contacteur sur le cote gauche ( dans l'encoche ou tu accroche ton rideau ) est bon. Car celui ci donne l'info que tout est ok dans le coffre pour acceuillir le toit. Si ca merde ( le contacteur ou autre) le coffre s'ouvre et le toit se mets en erreur. Ensuite il me semble que lorsque ton toit se déplie les vitres s'abaisse legerement ou s'ouvre a fond. Peu être qu'effectivement il y une cause a effet avec le moteur. Je me dit : si la vitre ne descands pas, le toit se bloque aussi pour se mettre en securite.
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi que le problème de vitre ,bloque le bazar par sécurité .
stephan91
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci a vous.
j espere sincèrement que le soucis viens de ce fameux moteur de leve vitre qui me pose soucis !!
et qui est une vrai galere a trouver.
j ai tout demonter les garnitures j ai changer le mecanisme de leve vitre et il me reste que ce moteur a trouvez.
350 balles chez Peugeot cela fait mal au cotes !!!!
si un de vous a un plan la dessus cela serait vraiment genial
encore merci pour vos messages et je ne manquerait pas de vous tenir informer une fois ce moteur trouvez et savoir si le soucis viens effectivement de la
ce qui permettra a d autres de ne pas ce prendre la tete si ils ont le meme soucis
merci encore
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu as les réf peugeot pour ce moteur leve vitre ?
stephan91
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de ton intérêt
Alors référence moteur voici ce que j ai.
selon la photo.
réf 96 815 883 80
Ou 941738.
Cela est une vrai galère à trouver j ai déjà reçu 2 moteurs 1 pour 307 3porte qui avais l air d etre identique et il n est mais aucune fonction de lève vitres fonctionnent.
Je trouve pas mal de moteur identique de visu mais à chaque fois pour côté droit.alors que moi cela est côté conducteur côté gauche..
hé poursuit les recherches en espérant trouvez le bon car pour une CC cela est peut spécial me dit ont..
merci encore pour tout cette intérêt et des que je trouve je fait pète le champagne.
stephan91
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je n arrive pas a joindre la photo....
dommage cela parlerait bcp plus
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
je peux te donner les réf peugeot pour tes recherches avec ton N° VIN ?mais dis moi quel côté il te faut ?
stephan91
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
cela est cote gauche cote conducteur
le n°VIN ?
je ne sait pas ce qu est le VIN ?
je trouve cela ou ?
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le code à 17 caractères VF3--------------------------
par mp
guintch13
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
350 euros ??? même pas en peinture !! ca se trouve ce même moteur est sur une autres bagnolle soit chez Citroën ou Peugeot, donc fait une recherche par la référence du moteur. Sinon essai de le brancher en 12 V direct, avant tu essai de le régresser,essayer de le nettoyer peu être en y balançant du WD40.J'ai réparer plusieurs interrupteur comme ça. Vérifie ton faisceaux si tu as bien du jus qui arrive au moteur, si l'alim n'est pas à la masse ( court circuit )
stephan91
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
alors le code est VF33BRFJC84555333
J ai chercher encore aujourd hui sur le net la reference du moteur
j ai en effet trouvez le seul soucis cela viens de pologne et je ne suis pas vraiment bilingue
enfin j ai envoyer un message afin de connaitre la dispo et le montant + les condition de reglements
pas simple a trouvez ce moteur
je te remercie de ton aide car j ai vraiment bcp de mal a trouvez
surtout si ces lui qui fait merde le toit alors la j ai les boules de ne pas trouvez
merci encore.
guintch13
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Attention ce n'est peu être pas Ca mais le décapotage utilise ce moteur donc....
stephan91
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
j ai trouvez un moteur au royaume uni.
jusqu au il faut aller pour un sataner moteur
enfin j espere que cette fois ci cela sera le bon.
et en fin de compte j ai appeler peugeot pieces detacher qui ma confirme le prix !!!341.00 euro (des grand malades!!)
et le gas parlais tres fort en recherchant et il a lacher la reference peugeot sans le vouloir
du coup j ai chercher sur le net avec la reference peugeot 9221CL
et j ai u plus de choix via l angleterre.
le gas de peugeot ma bien confirme la reference fabriquant.qui correspond a leurs reference peugeot
maintenant j attend la reponse du garage anglais'(une casse)
70 euro + 15 de port cela est quand meme mieux que 341.00
apres sa ont vera si tout refonctionne (toit decapotable)
je te tiendrai informer des cde de la piece/reception et montage.
merci encore une fois pour ton aide et je ne manquerai pas d aller regulierement sur ce forum afin d aider mon prochain.
cordialement
guintch13
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bn cool deja tu n'aura pas tout perdu car ta vitre fonctionnera. Ensuite avec un peu de chance ..... sinon ca servira à quelqu'un ce pb comme tout les autres. Tiens nous au jus ? Au fait t'a testé le petit interrupteur qui se trouve dans le logement ou l'on accroche le rideau dans le coffre ?
stephan91
MessagePosté le: Ven 16 Juin 17 à 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai teste le contact
mais celui te le signal meme avant l ouverture du coffre quand le rideau n est pas mis et n ouvre meme pas le coffre pour la monoeuvre.
ont vera a reception du moteur.
merci encore pour precieux conseil
je vous tiens au jus par la suite
stephan91
MessagePosté le: Ven 23 Juin 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est tout re fonctionne (genial)
j espere que cela servira a d autres.
merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 23 Juin 17 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle ,
bonne balade avec ton cabrio
denis25
MessagePosté le: Ven 23 Juin 17 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir donné un retour, ça va servir à d'autres !
guintch13
MessagePosté le: Ven 23 Juin 17 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors c'était bien le moteur qui est le fautif ?
stephan91
MessagePosté le: Ven 23 Juin 17 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui
enfin de compte le fait que l ordi ne detecte pas que la vitre est completement baisser
cela bloc le fonctionement du toit (securite pour ne pas exploser les vitres qui peuvent reste un peut coller sur les joint)
et la que du bohneur!!!
enfin pour dire que les pièces francaise sont aussi chers voir meme plus chers que certaine marque etrangere !!
341 bales pour un moteur de leves vitres !!!!
faudrait pas changer les 4 !!
merci encore pour ce soutien et votre sympathie pour tous ces echanges et tres bon conseils
je viendrais régulièrement sur ce forum car il faut savoir s entraider.
merci a tous
guintch13
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
T'a changé le moteur et mis un neuf ? T'en as pas trouve un d'occasion même sur lbc ?
stephan91
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
non j en est trouvez d occazun en Angleterre
en france cela est une vrai galere !!!
et 341 balles chez peugeot !!!
la avec les frais de port 85 balles.
sur le CC cela est tres special le leve vitre avant gauche.
enfin je profite maintenant du cabrio.
merci a vous
