Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance sur 307 1.6 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ralpht16
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 22:44    Sujet du message: Perte de puissance sur 307 1.6 16v Répondre en citant
J'ai un sérieux problème de perte de puissance au niveau de mon moteur (TU5JP4). J'ai remplacé toutes les pièces possibles selon les réponses aux problèmes similaires déjà présentés dans le groupe, mais tpujours rien. J'ai entre autres remplacé: pompe à essence, tous les filtres, bougies, etc. Par contre j'ai fait remplacer le catalyseur juste sous le capot avant il y a deux semaines et depuis l'ordinateur de bord m'affiche :"système antipollution défaillant". Après diagnostique, il se pourrait que le problème provienne du capteur de la sonde lambda. Je tiens à préciser qu'avant cela, j'avais déjà le problème de perte de puissance. Ça me signalait toutes les 2 secondes : "pression huile moteur insuffisante" jusqu'à ce qu'on déconnecte le capteur d'huile; du coup, je vérifie les niveaux d'huile tous les matins. Ça fait beaucoup je sais, mais j'aimerais avoir des orientations sur l'éventuelle origine du problème car même mon mécano est largué. MERci pour vos contributions.
JPB57
MessagePosté le: Mer 31 Mai 17 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'irai voir le boitier de papillon (nettoyage) et les 2 sondes Lambda. Ce moteur a des poussoirs hydrauliques pour les soupapes et il faut la bonne huile pour que çà fonctionne au mieux.
La pression d'huile et le niveau d'huile sont des choses biens différentes. Si la pompe à huile ne fourni pas la bonne pression quelque soit le niveau,le moteur ne va pas aimer.
En France il n'y a pas de filtre à essence dans nos 307, peut-être le tien est encrassé.
Bon courage Wink
Ralpht16
MessagePosté le: Mer 31 Mai 17 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="JPB57"]Bonjour,
Bon courage Wink[/quote]
Merci pour la contribution. Comment vérifier que les sondes lambda sont encore fonctionnelles? Le filtre à essence se branche sur la pompe et est sous la banquette arrière côté passager. J'ai d'abord utilisé une 5w30 comme huile et n'ayant pas obtenu d'amélioration, je suis passé à la 5w40. Quelle huile est recommandée ? Comment vérifier la pression envoyée par la pompe à huile?
OuiOui34
MessagePosté le: Dim 04 Juin 17 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous conseillerai plutôt de passer à de la 10w40, surtout que vous êtes visiblement au Cameroun, ou les températures sont souvent plus élevés que les nôtres.
Pour la perte de puissance le nettoyage du boitier papillon que vous propose JPB57 est une bonne idée.
Voir aussi la rampe bobine d'allumage qui est un défaut récurent sur cette motorisation. Mais avant de procédé à tout changement de pièce il serait plus sage de passer par la case diag.
Pourquoi avoir fait remplacé le catalyseur ?
