Peugeot 307 - Voir le sujet - default anti-pollution !!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludomix
MessagePosté le: Dim 04 Juin 17 à 11:58    Sujet du message: default anti-pollution !!!! Répondre en citant
Bonjour a tous. Je possède une 307 sw HDI 1.6 110.
Plusieurs peripetie avec dont ce fameux témoin anti pollution , en septembre dernier je fait nettoyer mon fap , RAZ des Default , tout va bien pendant 800km et rebelote de nouveau !!!! je ramène donc la voiture , on me dit non ça vient pas du fap car il est a un taux d encrassement d environs 20%. C est fort possible que cela vienne de l' EGR. donc changement de l 'EGR , RAZ des Defaults, et toujours la même choses, très vite ca reviens , puis disparais , reviens ...
quelques temps plus tard un bruit bizarre se fait entendre , plus de patate , voiture tres molle qui a du mal a prendre les tour. Retour au meccano et la ??? turbo HS ( cote échappement ) . bon ben quand ta la maffre ... aller , changement du turbo par un ami qui travaille dans un garage ( merci a lui ) et la en examinant plus en profondeur , la sonde de temp du fap ne depasse pas les 389.5° , chose anormale apparament!!! donc pas de regeneration !! le prob bien de la apparemment, donc je suis bon pour changer la temp et la lambda !!! je suis preneur de vos expérience si ca peu m orienter ?? merci a vous...
