Peugeot 307 - Voir le sujet - réutiliser la clim après changement bsi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mick307
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 17:54    Sujet du message: réutiliser la clim après changement bsi Répondre en citant
depuis que j'ai changé le BSI,
la fonction clim ne fonctionne plus , est-il possible de la réutiliser sans le contrôle du BSI ?
c'est-à-dire , confectionner un système simple en électronique
popeye05
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
il faut déjà vérifier le télécodage du bsi pour voir si c'est le bon modèle de clim qui a été rentré
il a peut être été télécodé en clim absente
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mick307
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
bonjour ,
oui c"est possible ,mais le fait est que , je ne peut pas communiquer avec le bsi d'occasion , donc impossible de savoir
popeye05
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel appareil tu n'arrive pas a comuniquer ?
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon si tu n'as pas PP2000,tu ne pourras pas accéder au télécodage de la clim .
mick307
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 01:29    Sujet du message: un petit appareil Répondre en citant
j'ai utilisé un OBDII
un connaisseur qui et entrepreneur m'a également conseiller la pp2000
mais je n'ai pas les moyen de me procurer cette bete,
lui il l'a fait , et le résultat , "le van est bloqué"
à partir de la c'est cuit
et vu l'âge de mon bsi peugeot ne le fabrique plus et plus de stock ,
alors je choisi de faire les choses différemment
popeye05
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
si le "van était bloqué tu aurais rien qui marche donc c'est pas le cas !
tu as quoi comme clim ?
mick307
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 07:19    Sujet du message: bsi hs Répondre en citant
j'ai changé mon bsi, car il a griller
j'en acheter un autre mais même maladie , je n'ai pas toutes les options dont la clim
la voiture démarre car un spécialiste du genre électronique auto
à bidouillé dans le calculateur pour pouvoir démarer
popeye05
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc il a fait un immo off !
du coup tu n'as pas de fermeture centralisé non plus !
bin la a part mettre un autre bsi en bon etat il y a pas trop d'autre solution
quelle année ta voiture ?
mick307
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 16:00    Sujet du message: année 2001 Répondre en citant
j'en ai déjà acheté deux et sans succès
alors stop les dépenses pour les bsi
oui plus de fermeture centralise a distance , mais ça encore je peux gérer avec un circuit simple et c recupérable
mais pour la clim , tous ce dont j'ai besoin c'est de savoir comment elle fonctionne , sur quel élément interagir pour redéclencher l'électrovanne ou solénoide ....
dommage je ne trouve pas trop image sur le net concernant le système de la clim
