Peugeot 307 - Voir le sujet - faire passer le cable d'alimentation de mon ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chinoi13
MessagePosté le: Mar 20 Fév 07 à 16:10    Sujet du message: faire passer le cable d'alimentation de mon ampli Répondre en citant
Je cherche desesperément un moyen de faire passer mon cable d'alimentation de la batterie jusqu'au coffre mais je ne trouve pas de trou pour le faire passer aider moi svp!!!
Dj4T
MessagePosté le: Mar 20 Fév 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
le trou, nan pas celui là l'autre !
Cool
( utilise la fonction recherche, ya bcp de sujet qui en parle )
Moi je suis passé avec du 25mm² dans le trou qui est à coté de celui du trou de l'alarme sous la grille drotie du pare brise !
I Love Gendarmerie !!!!
dimitri
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai le même problème. Tu peux faire des photos DJ4T s'il te plait ?
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
voici un des liens : fredMM montre bien ou se trouve le trou :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9433&highlight=alimentation
atention de ne pas oublier de mettre du silicone pour eviter que 'eau ne rentre dans la voiture.
Ptit nouvo dans le monde de la 307
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
307XSPremium
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question.
Quel fusible avez vous sur vos amplis ?
En général je vois des fusibles de 10 ou 20 A.
Je ne comprends donc pas du tout les diamètres de fils utilisés.
Quand on sait qu'un fil de 2.5mm2 est garanti pour 25A sous 220V,qu'un four électrique de plusieurs milliers de Watts utilise un fil de 6mm2 sous 32A,comment dans une voiture ayant une batterie de 12V peut on avoir besoin d'un tel diamètre ?
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pr le cable d'alim j'ai du 25 mm² !
Le fusible, je crois avoir du 20A
seb306i
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
20Ampere pour le cable d'alim c'est suffisant avec 1 seul ampli, j'ai fait des test sur la mienne avec deux ampli, pousser a fond avec de grand coup de bass, la pinse ampermetrique a monter a 10, 15A maximum donc c bon.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
307XSPremium
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Lol donc vous pourriez utiliser du cable de 2,5mm2 au lieu d'en utiliser du 10 fois plus gros.
D'une c'est 10 fois plus la misère pour le faire passer sous la moquette et ensuite même pour le compteur général d'un immeuble on utilise pas de tels cables.
En plus ces cables valent une fortune,c'est pour ça qu'on ne les trouve que dans les rayons autoradio avec des couleurs flashys translucides.
Chez les électriciens ces cables n'existent pas (sauf au pire pour faire une tresse de mise à la terre pour une maison).
FredMM
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend de ce que tu branche comme ampli! Clin d'oeil ;)
perso au départ de la baterie j'ai un 80Ampére, sur mon oitier dérivateur, j'ai un 80Ampére par "petit" ampli et un 100Ampére pour le gros ampli, et ma section de cablage d'allimentation est en 50mm² Rolling Eyes
