Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6L-110ch-Message FAP+voyant moteur et multiple code erreur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bigfx
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 22:00    Sujet du message: 1.6L-110ch-Message FAP+voyant moteur et multiple code erreur Répondre en citant
Je reviens après quelques années de bon et loyaux service de ma voiture car elle est plutôt souffrante...
Concernant le véhicule, dans les grandes lignes [DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP] et sinon le détail :
Concrètement j'ai un voyant moteur et un message anomalie antipollution présent depuis plusieurs mois. Après avoir regardé le forum, n'ayant pas de FAP, j'avais pensé à une sonde qui déconne.
Puis 2/3 fois j'ai subi le mode dégradé, mais c'est revenu par la suite. La voiture démarre au quart de tour, pas de bruit suspect, fumée RAS, tous les filtres (GO et air notamment) changés il y a quelques semaines.
Mais dans le doute j'ai regardé les erreurs OBD et là cauchemar :
P0093 : Fuite dans le système d'alimentation en carburant – fuite importante détectée
-------Cause possible: Faisceau, capteur de pression de carburant, panne mécanique
P0100 : Débitmètre d'air -panne du circuit
-------Cause possible:Faisceau, débitmètre d'air, calculateur de gestion moteur
P0238 : Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur – valeur d'entrée trop haute
-------Cause possible:Faisceau en court-circuit sur l'alimentation, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur
P1351 :Relais de préchauffage – circuit ouvert
-------Cause possible: Câblage, relais de préchauffage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion moteur
En fait je voudrais savoir par où commencer. Chaque a une signification propre, mais peut être que leur présence ensemble est révélateur d'un pb connu pour les initiés ?
Pourriez-vous m'aider, savoir ce que dois contrôler en premier ?
Contrôler les injecteurs (nettoyage/serrage bride ? changer les bougies ? Controler l'electrovanne du turbo ? Contrôle le débimetre ?
D'avance merci bcp pour votre aide, c'est une bouteille à la mer là...
edit : un cas sur le net proche du mien (meme code erreur), je vérifierai le manchon http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=35290&sid=553d526cf260aa110482609facbaca1c&start=20
