suzy95 Curieux
Posté le: Jeu 16 Mar 17 à 22:55 Sujet du message: problème toit escamotable qui ne s'ouvre pas |
Le toit de mon 307CC ne s'ouvre plus, aucun mécanisme ne bouge j'ai juste un bip ! les fenêtres ne descendes pas le coffre ne s'ouvre pas.
J'ai vérifié le rideau coulissant et il est bien mis.
Avez vous déjà eu le problème ? si oui pourriez vous m'aidez ?
Peugeot me demande 90€ à l'heure sans savoir combien de temps ils vont prendre et sans savoir s'ils vont pouvoir trouver la panne !!
Merci d'avance
Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Sam 18 Mar 17 à 12:47 Sujet du message: |
Bonjour deja regarde si ce nes pas deja fait tes fusible et sinon Essaye de l ouvrir manuellement pour voir
suzy95 Curieux
Posté le: Sam 18 Mar 17 à 19:51 Sujet du message: |
Je vais tester les fusibles car à vu d'oeil ils ont l'air bien.
Nadrop Nouveau
Inscrit le: 22 Mar 2017 Messages : 2 Localisation : Villeurbanne
Posté le: Mer 22 Mar 17 à 22:17 Sujet du message: |
Bonjour, je viens de m'acheter une peugeot 307 cc 2005, mon problème le toit ne s'ouvre pas automatiquement, il y a contacte car il bouge légèrement lorsque le toit est décapoté mais pas assez de force, je suis obligé d'ouvrir le coffre et tirer sur chaque languette metal sur chaque coté du coffre arrière et la sa fonctionne, d'après vous d'ou cela peut provenir, il n'y a aucun grincement au moment de l'ouverture. Autre chose, que pensez vous des ouverture a distance via une commande? Merci pour votre aide...
Cordialement...
Daniel...
_________________ Bonjour, je viens d'acheter un Peugeot 307 cc 2005, j'ai un problème avec mon toit, je suis obligé de tirer les languettes métalliques qui se situent à l'arrière du coffre, une de chaque coté et en tirant chaque languette là mon toit s'ouvre, mais c'est pas normal de devoir faire cette opération
Daniel..
Nadrop Nouveau
Posté le: Mer 22 Mar 17 à 22:24 Sujet du message: |
Bonjour, connaissez vous des points pour entretenir des voitures cabriolets sans passer par les concessionnaires car sa risquerait de me couter cher, je suis dans la ville de Villeurbanne / Lyon...Que me conseillez vous comme autoradio compatible sur ma peugeot 307 cc 2005 car cet autoradio n'est pas compatible bluetooth, usb, carte sd.
Merci pour votre réponse...
Daniel..
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Mar 17 à 07:56 Sujet du message: |
Déjà, tu es intervenu sur le sujet de quelqu'un d'autre qui n'est pas encore résolu, ça va mettre le cirque car si quelqu'un a une idée, ça ne va pas être simple de lui répondre sans se mélanger les pinceaux, mais, en plus, tu viens nous parler d'autoradio, ça va faire beaucoup !
Merci d'aller dans les bonnes sections pour la compréhension de tous.
suzy95 Curieux
Posté le: Mar 28 Mar 17 à 12:05 Sujet du message: |
Donc pas les fusibles ni les relais ! Je vais la déposer chez Peugeot pour qu'ils puissent la passer à la valise, ils pourront me dire d'où vient le problème.
