Peugeot 307 - Voir le sujet - Raté moteur, perte de puissance, defaut p0087 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
farcouz
MessagePosté le: Dim 19 Mar 17 à 04:50    Sujet du message: Raté moteur, perte de puissance, defaut p0087 Répondre en citant
Bonjour a tous, mon papa me signal que sa 307 1.6 hdi 110 sans fap a des raté moteur plus une perte de puissance aléatoire .
Durant les secousses et la perte de puissance, le voyant système anti pollution défaillant c'est affiché .
J'ai donc passer la voiture au pps et le défaut suivant et sortie :
p0087 Régulation de haute pression carburant
origine : local
statut : intermittent
caractérisation du défaut : pression inférieur a la consigne
pression gasoil : 1020 bar
pression limite : 1239 bar
Je soupçonne le régulateur de pression de carburant, comment être sur ?
N'est t'il pas possible de faire un test des actionneur avec le régulateur ?
Merci a tous .
1.6 hdi 110 executive pack
MessagePosté le: Dim 19 Mar 17 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ca y ressemble.
