Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement de pièce avant de casser le turbo sur 307 1,6 h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
teoz
MessagePosté le: Mar 28 Fév 17 à 06:45    Sujet du message: remplacement de pièce avant de casser le turbo sur 307 1,6 h Répondre en citant
je suis tombé sur les problème de casse turbo des moteur 1.6 hdi 110 cv ,
ma voiture totalise 125000 km est n'a jamais subit les modification ( elle a encore la tirette d'huile jaune .
pouvez vous me donner la liste des pièces avec leur référence qu'il serait judicieux de changer en préventif .
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 28 Fév 17 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
déjà changer la tirette jaune par l'orange et faire le niveau au maxi .
http://peritus.eklablog.fr/probleme-turbo-sur-1-6-hdi-de-psa-a119702730
Marco26
MessagePosté le: Mar 28 Fév 17 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup du carter qui reste de l'huile au fond, je me suis fais une canule avec une seringue...et je pompe...j'arrive a tout vider.
il faut que l'huile soit bien chaude, elle est plus liquide...
teoz
MessagePosté le: Mar 28 Fév 17 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamac pour le lien , j'aimerais avoir plus d'info , pourquoi changer le carter d'huile ?
À cause du dépôt ou le nouveau à une contenance plus grande ? Il y a qu'une seule référence sur service box
Les tuyaux qui alimente en huile le turbo , les nouveaux on un diamètre supérieur ?
Les tuyaux qui guide la tirette d'huile sont il aussi à remplacer ?
Comment procéder à un rinçage moteur , car en effectuant le rinçage des cochonneries peuvent passer dans le conduit huile du turbo ??
Le remplacement de la crépine je comprend , la tirette d'huile aussi
