Peugeot 307 - Voir le sujet - Calculateur EDC16 HS, Remplacement Occasion ou Nouveau? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mrnixdorf
MessagePosté le: Sam 25 Fév 17 à 19:54    Sujet du message: Calculateur EDC16 HS, Remplacement Occasion ou Nouveau? Répondre en citant
Bonsoir les amis;
Me voila encore une fois avec un nouveau probléme. N'hésiter pas à lire cet longue histoire svp
J'ai une 307 1.6l HDI 110cv modéle 2006
Histoire :
J'ai démarrer la voiture et OUPPSSS y a pas d'assisté; le volant est devenu trés dur; alors j'ai regradé au niveau d'huile OK tester la PA ça marche directement "prise direct"; tester la sortie pour voir le courant et la y a pas de courant 0V
Bon j'ai vérifié les fusible dans le BSM et le BSI "RAS"
Quand je voulais démonter le BSM pour voir les Maxi fuse et les relais j'ai oublier d'enlever les cosse de la batterie. + et - ... la cosse du BSM a du toucher le calculateur "Masse".
Résultat pas de démarrage de voiture, le démarreur ne s’actionne pas
alors j'ai enlever le calculateur type Bosch EDC16 et voila l'odeur de quelque chose grillé dedans... je l'avais démonter pour voir à l’intérieur partie éléctronique " à l'aide de l'air chaud " et oui il est grillé et ça se voi méme les pistes éléctronique sont grillé "Rien que je peux faire pour la réparer"
Donc, il me faut un calculateur
Ma question est:
Est ce qu'il faut que j'achete un calculateur occasion et le reprogrammer???
Ou
Acheter un Kit complet de démarrage "BSI + Calculo + Clé"???
J'ai trouver un kit complet pour 300euro "occasion"
je me dis si c'est possible de reprogrammer un calculo ocassion ou bien de programmer un calculo vierge, est ce que ça peut marcher?
-------Ce qu'il me fais rire, c'est quand le calculateur est devenu HS, j'ai du pousser la voiture pour la garé à coté, et voila l'assisté qui marche hhhhhhhh--------
Merci pour votre aide.
mah34
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir faut un calculateur qu'il soit vierge même occasion sa ce vend pas mal sur le boncoin
ou un kit complet bsi clé calculateur et faire gaffe au km enregistré dans bsi
mais pour 300 euro c'est trop chèr tu peux toujours trouver beaucoup moins cher
mrnixdorf
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse mah34
Bon un calculateur vierge je cherche ça pour lundi matin... J'ai deja le code PIN "Securité" de la voiture.
Mais dis moi une chose, faut que je fais un dump de l'ancien calculateur ou bien dessouder quelque circuit pour le mettre dans le nouveau calculo vierge, ou bien ça peut etre programmer seulement avec l'interface par entrer le vin et d'autre info???
mah34
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un calculateur vierge c'est trop compliqué à trouver après faut la valise pour la programmation
le moins coûteux c'est un calculateur immo off
Papacool
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked
Gast !
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
immo j'imagine que c'est un calculo débridé ?
c'est bon pour les voleurs ça Clin d'oeil ;)
mrnixdorf
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les idée mais pas d'accord avec calculateur Immo off...
J’achèterai le kit complet de démarrage." Calculo + Clé + Bsi "
une seule question svp, si j’achète ce kit et je voulais aprés programmer des nouvelles clé pour ma voiture, est ce que l'ancien code pin fourni par Peugeot marchera ou bien il me faut le code pin du nouveau kit?
mrnixdorf
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai trouver un calculo edc16 avec le meme reference que j'ai... je l'avais pris pour 40euro
Biensure la voiture ne vas pas demarrer.
Je demande quel circuit je peu dessouder de l'ancien calculo et le placer dans le nouveau...??? J'ai que linterface psa et j'ai pas l'outil pour dump eeprom. Alors methode de dessoudage. Mais j'ai trouvé seulement un tuto pour edc15 qui sont pas les meme.
Merci de voiloir m'aoder .
