Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus d'éclairage coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kenny.R
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 18:02    Sujet du message: Plus d'éclairage coffre Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai voulu changer mes ampoules de boite à gant et coffre par des leds, pas de problème pour la boite à gant ça fonctionne nickel mais ce n'est pas vraiment le cas pour le coffre...
En fait, les leds sont pas vraiment de même dimension niveau "culot" (zone de contact électrique) que les origines donc faut un peu jouer pour trouver le bon contact, ce que j'ai fait pour la boite à gant sans soucis. Mais pour le coffre, pas moyen d'arriver à un bon contact (l'ampoule est bonne, je l'ai testée dans la boite à gant) et pourtant l'ampoule d'origine fonctionnait très bien auparavant.
Je me suis dit que j'allais remettre l'origine parce que il commençait à faire noir pour travailler dehors, et là badabim même plus d'éclairage avec l'originale (testé avec plusieurs W5). Alors je cherche dans la doc pour voir quel fusible est lié à cet éclairage, et là aucune indication...
Auriez-vous une idée ? Un fusible sur lequel ce serait raccordé mais sans être mentionné explicitement dans la doc ? Ou une autre piste ? Hiiiiii :)
Bonne soirée,
Kenny
franck61
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, test la présence du 12V au multimètre ou lampe témoin si faisable.
Si tu n'as que l'éclairage coffre qui ne fonctionne pas je ne pense pas que se soit un fusible.
Kenny.R
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse Hiiiiii :)
En fait, j'ai regardé à nouveau aujourd'hui de plus près, en fait la LED un culot un peu plus épais que l'halogène ce qui a forcé un peu sur les pattes métalliques du porte-lampe. Du coup, ça les a écarté légèrement et quand je remettais une halogène normale elle ne fonctionnait pas car ne "touchait" pas bien, j'ai rectifié en resserrant les pattes métalliques en contact avec le culot de l'ampoule Hiiiiii :)
Après vérification, la LED est défaillante (une petite soudure qui a laché) et n'éclairait que d'un côté, ajouté au fait que les pistes du culot ne semblent pas très conductrices (led chinoises...) et que le contact semble se faire surtout au bout du porte lampe (là où une halogène a ses zones de contact), or la LED n'a pas de zone de contact au fond mais seulement dessus et dessous.
Bref, dès que j'ai un peu de temps je corrigerai la led au fer à souder et je remettrai ça en place, en attendant j'ai remis la W5W d'origine dans le coffre Hiiiiii :)
