Peugeot 307 - Voir le sujet - plu de ventilateur de chauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
daureil
MessagePosté le: Dim 22 Jan 17 à 17:48    Sujet du message: plu de ventilateur de chauffage Répondre en citant
bonjour sur ma 307 hdi de 2004 je n ai pas de jus sur la borne qui doit alimente le ventilateur de chauffage es que cela ne viendrai pas du bsi merci pour vos reponses
kaiv
MessagePosté le: Dim 22 Jan 17 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, avant de penser au bsi. Avais-tu un soucis avec une ou deux vitesse de ventilation auparavant ?
Peut être la résistance qui serait hs
307 sw 2.0hdi 90ch 2002
Lino94
MessagePosté le: Dim 22 Jan 17 à 19:24    Sujet du message: Re: plu de ventilateur de chauffage Répondre en citant
Salut alors si tu n'a pas de courant sur la prise qui ce brancher au ventilateur regarde la fiche qui alimente les 2 connecteur qui vont au ventilateur la fiche ce trouve derrière le cache au niveau dun genou la plus part du temps une cosse est cramé et ne fait plus contacté et si tout est OK de ce côté là il faut tester avec un multimetre au bsi
