Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance san anomalie ???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dedeuche
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 17 à 21:05    Sujet du message: perte de puissance san anomalie ???? Répondre en citant
salut a tous,
je viens ici car depuis quelque jour suite a un entretien (vidange) j'ai ma 307 110cv 2.0l hdi qui a perdu de la puisssance ( en gros je me traine et en cote je ralenti).
au point mort moteur chaud j'ai comme des rupture entre 2800 et 3200 tour puis elle continue a monter sans soucie ,en roulant aussi on sen ses coup mais moins fort.
je monte a 110km/h avec peine mais j'y arrive .
si vous avez des idées je suis preneur
on ma orienter sur le fap qui a été changer a 150000 maintenant elle a 260000 .
merci d'avance .
br00k92
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tu reglé ton soucis?
J'ai entendu que certaines personnes désactivait les leds des voyants du tableau de bord afin de ne pas montrer certains defaut comme le fap.
Je pense que c'est ton cas ton moteur est en mode dégradé.
Toujours plus loin,toujours plus profond...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression que ta pas tord
par contre je sais pas si c'est les leds ou au niveau du calculateur
Pour ma part mon ODB ma jamais indiquer de message ( peut être à cause que c'est un afficheur de 206 )
Au tableau de bord et après teste des actionneurs avec la valise PSA j'ai pas mal de voyant qui ne s'allume pas au tableau de bord
j'avoue que c'est assez étrange mais comme dit ci-dessus je sais pas si sa vient des leds ou du calculateur
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
je vais dire mieux! il existe même des softs pour supprimer les codes défauts dans les calculateurs.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
et il y a pas une possibilité pour vérifier ça ?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
je n'y connais rien en DTC off Wink
pour moi c'est le côté obscur !celui qui fait ce genre de manip ,trafique aussi au niveau du compteur .lol Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
je te ferait un petit retour t'alleur de ceux qui s'allume car j'ai pas la voiture pour le moment
