lesuedois13 Curieux
Inscrit le: 05 Aoû 2016 Messages : 14 Localisation : aix en provence
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 20:35 Sujet du message: [ Résolu ] Feux stop et recul allumés en même temps ! |
Bonsoir à tous !
Je vais essayer d'être clair.
Sur ma 307 break 16.hdi 110, quand je freinais j'avais systèmatiquement un bip style radar de recul. J'avais donc pensé à une lampe hs mais rien.
Semaine dernière je change mon pare choc ar par un occasion propre mais sans les trous pour les radars.
Je fais donc mes trous, je remonte le tout et là, surprise, quand je met la marche ar, pas de radar de recul et les stops s'allument en même temps.
Quand je freine, le feux de recul s'allument aussi ainsi que l'antibrouillard!
Le faisceau du feu ard présentait des traces de chauffe au niveau du fil de masse.
Je nettoie le tout et le résultat est que tout se remet à fonctionner quand je débranche la platine porte ampoule du feux ....arrière gauche.
Quand je dis tout c'est un retour à la normale des fonctions lumière et plus de simultaneité lors des appuis sur stop et/ou feu de recul.
Dès que je rebranche le platine gauche avec la marche ar engagée, c'est sapin de noel.
Le 3è feu stop est neuf de chez peugeot, j'ai essayé de le débrancher mais ça ne change rien.
Pourtant la platine gauche ne présente pas de trace de chauffe, pistes ok testées à l'ohmmètre.
Et surtout ça fonctionnait avant le démontage.
Et au pps aucune anomalie bien sur, tant au niveau du bsi que du calculateur de recul.
Avez vous déjà eu les cas? Une platine peut elle lacher suite à un simple démontage? Je reste perplexe
Edité par lesuedois13 le Jeu 29 Déc 16 à 20:33
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:12 Sujet du message: |
comme tu dis, surchauffe du a la masse trop petite.
y'a un faux contact donc change ta platine ou ta prise (ou les 2)
lesuedois13 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:38 Sujet du message: |
la surchauffe est sur la platine de droite mais c'est celle de gauche qui créee le problème!
lesuedois13 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:40 Sujet du message: |
En plus je vois qu'en parcourant les forums le platine porte ampoules ne sont pas détaillées par peugeot, obligeant à changer le feux complet...
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:45 Sujet du message: |
oui Peugeot nous prend pour des vaches a lait
j'ai changer mon phare avant en 30 minutes pour 94€ FDP-G avant noël chez oscar
Peugeot me demander 344euros (Phare+MO)
lesuedois13 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:57 Sujet du message: |
Bon, je viens de commander les deux feux ar sur oscaro, 56 € le gauche et 59 le droit, bizarre!
Mais toujours mieux que les 60 e demandés par la casse du coin.
Là au moins j'aurai les deux platines neuves!!
C'est quand même dommage, ça va m'obliger à revendre les miens qui étaient pourtant en bon état.
J'ai aussi acheté sur ebay des faisceaux droit et gauche.
En espérant que ça fasse aussi remarcher les radars...
Il n'y a plus qu'à attendre, je vous ferai un retour si ça fonctionne.
lesuedois13 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:58 Sujet du message: |
dernière question.
Est il utile de tirer une masse direct aux feux ?
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 00:59 Sujet du message: |
oui, pour pas que ça refasse le probleme
tu as bien verifié que la prise soit bonne encore ?
car sinon ça fera pareil avec tes platines neuves
lesuedois13 Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 23:55 Sujet du message: |
j'ai commandé 2 prises pour changer les miennes. Elles sont de phases 2 mais je pense que ça ira quand même
lesuedois13 Curieux
Posté le: Jeu 29 Déc 16 à 20:32 Sujet du message: |
Des nouvelles :
J'ai reçu mes deux feux neufs valeo avec leurs platines et surprises, il y avait aussi les ampoules.
Verdict : ça marche, même sans avoir changé les faisceaux, donc mon problème venait de la platine de gauche alors que la prise endommagée était à droite. Toujours pas compris mais ça marche, c'est l'essentiel.
Je changerai les 2 faisceaux maintenant que je les ai, pas sécurité en rajoutant une masse.?
J'ai testé cette fameuse platine au métrix et elle sort ok...Bizarre...
Il ne me reste plus qu'à réparer le fil du capteur de recul intérieur gauche que j'ai écrasé par mégarde et forcément au pps il sort en défaut.
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 20:13 Sujet du message: |
Les infos ou tensions feux arrière sont multiplexes donc problème gauche droite et tout le tintouin.
On peut...
Je ne donnerais pas l'informations en detail mais c'est quand même chiant de le savoir.
On va éviter de divulguer cette info, même un semblant de celle-ci.
_________________ Merci.
lesuedois13 Curieux
