mickey5011 307 Addicted
Inscrit le: 24 Jan 2010 Messages : 24 Localisation : finstére
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 09:55 Sujet du message: bougie préchauffage |
bonjour , j,ai des gros soucis de démarrage quand la température descend sous 0° . je n'ai pas trouvé de tuto pour la remplacement des bougies de préchauffage ? y en t'il un ? Simon des conseil sont le bien venu , merci a tous .
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 10:05 Sujet du message: |
avec un HDI ,pas de soucis avant -8/-10 °,la panne est ailleurs ?
autrement sur 2.0 hdi 110cv ,une clé de 10 mm ,très accessible
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 10:22 Sujet du message: |
salut , 307 sw hdi 110 cv de 2004 , le boitier de préchauffage pourrait être en cause , elle démarre bien en température positive , avec moins 2/3 je suis obligé d ' insisté longuement pour démarré , j'ai un batterie neuve .
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 10:44 Sujet du message: |
j'ai le même moteur ,ce matin -4 elle a démarré à la second fois ,après la valise peut te dire si ça vient soit des bougies ou boîtier de préchauf .
tu fais préchauffé 2 fois et après tu démarres.
possible que le démarreur donne des signes de fatigue avec le temps/km ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 18:39 Sujet du message: |
Je pense aussi au démarreur, sur les 2.0 110 il était en plus sous dimensionnés.
_________________ 307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
Posté le: Lun 02 Jan 17 à 22:31 Sujet du message: |
salut , j'ai changé les bougies , j,ai pas trop galérer , ce matin démarrage encore difficile , il faut que j,insiste plusieurs fois et assez longuement pour qu'elle démarre , je vais changé le boitier de préchauffage on verra bien .
j,ai une batterie neuve !!!! on ma parler qu'un injecteur pourrait être en cause ?
Posté le: Mar 03 Jan 17 à 09:46 Sujet du message: |
nous on parle d'un démarreur faible !!!
kalimer0 307 d'Or
Inscrit le: 21 Mar 2011 Messages : 565 Localisation : orléans
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 16:13 Sujet du message: |
bonjour a ts, bon je vais pas tous changé !!! , j,ai passé laaa voiyure au diag résultat codes défauts P1352 ( boitier préchauffage collé ) P0341 ( capteur de position d'arbre a cames ) pour le capteur avez vous des infos !!! peut on le changé soi mème .
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 16:31 Sujet du message: |
" P0341 ( capteur de position d'arbre a cames ) pour le capteur avez vous des infos !!! peut on le changé soi mème ."
pas de soucis tu peux le changer toi-même ,si tu veux la réf ,envois ton N° VIN par mp
par contre pour ce calculateur j'ai le P0340 pour le Capteur AAC ,quel diag as-tu utilisé ?
P1352 Relais de préchauffage - court-circuit
Câblage, relais de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 21:13 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | " P1352 Relais de préchauffage - court-circuit
calculateur de gestion moteur |
Salut zamaz,
relais en court-circuit, ça veut donc dire qu'il a ses bougies de chauff allumées en permanence ?
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 22:43 Sujet du message: |
oui et non ,avec ce code ça peut être le relais qui déconne ou le cablage ou les bougies.
Posté le: Jeu 05 Jan 17 à 22:48 Sujet du message: |
bonsoir , pour le diag je le l'ai fait avec EOBD facile , boitier changé et toujours le défaut P1352 , comment vérifier le câblage ? pour le capteur , faut il le changé
Posté le: Jeu 26 Jan 17 à 21:43 Sujet du message: |
bonsoir , voila ce qui devait arrivé est arrivé , impossible de démarré , assistance voiture chez Peugeot depuis 3 jours , ils ne trouve pas la panne .
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Ven 27 Jan 17 à 07:19 Sujet du message: |
Bjr, moi j'ai remarqué quelque chose, je ne me fie pas au voyant de préchauffage, une fois le voyant éteint j'attend encore avant de lancer le moteur on entend un petit clic et la je démarre du premier coup.
Posté le: Ven 27 Jan 17 à 21:58 Sujet du message: |
bonsoir , voila devis ,pompe injection a remplacer ( grosse fuite ) +distribution avec pompe a eau , courroie accessoire ,, recherche de panne,valise . etc ...... 1700 euros , trouvez vous ça chère !!!
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Mar 07 Fév 17 à 11:00 Sujet du message: |
je trouve ça plus ou moins correct pour la pompe a injection quand on sait le prix que ça coûte a faire changer... c'est souvent assez chère. pompe a injection sur des voitures différentes de la 307 fallait compter au alentours des 2000 euros..
la en plus ils te font la distri et tout... est ce que elle en avait besoin t 'en étais ou au niveau de la courroie ?
je serais toi 1700 euros représentant plus d'un mois de salaire pour moi, est ce que ça vaut le coup de mettre cet argent la dedans...
après si tu les a et que tu n'avais pas d'autre frais moi je dis banco, en plus tu auras la garantie peugeot sur les taches effectués... si elle est toujours chez peugeot ?
perso je pense qu'ils auraient pu te saigner plus, c'est un prix certes mais je trouve ça pas méchant pour les opérations effectués.
en espérant t'avoir aiguiller un peu...
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
Posté le: Dim 12 Fév 17 à 21:21 Sujet du message: |
salut , j'ai récupérer ma 307 après 1 mois chez Peugeot , ils n' ont pas trouvé de pompe a injection dans le réseau Peugeot , pompe trouvée chez un garagiste a Carcassonne , facture 1576 euros ..je sort du garage je roule 10 mètre odb indique "défaillance anti pollution " voyant moteur allumé ,retour direct au garage , 2 heures d'attente problème de masse sur le calculateur , pas imputable au changement de pompe !!!!! . peut être le problème principale de ma panne ils ne m' ont pas fait payé cette réparation , de plus j,ai eu en prêt une 308 sw 11000km , 120 cv 10 jours , mais trop chère pour moi , j’espère que ma 307 va tenir encore 2/3 ans , voila fin du périple , merci a tous pour vos remarques .
