Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite gasoil couvercle de cuve GO - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
borovitz
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 16:04    Sujet du message: Fuite gasoil couvercle de cuve GO Répondre en citant
Bonjour à tous
je constate une fuite au niveau du couvercle de la cuve de gasoil de ma 307 (précisement à l'endroit des flèches sur la photo dans mon album) d'ailleurs je n'arrive pas à identifier à quoi sert cette pièce, si elle se soulève ou non ? à froid le matin, je dois tirer 4 ou 5 fois sur le démarreur pour ré-amorcer (il n'y a pas de "pompette" ) et après dans la journée ça va, vu qu'elle ne reste pas à l'arret plus de 3 heures. Je constate aussi une baisse de puissance flagrante en dessous de 1800 tr/mn environ, surtout en sortie de rd point ou en montée (surtout en montée... y a au moins 70 poneys qui manquent à l'appel sur les 110 theoriques)
donc je pense qu'il y a une cause à tous ces problèmes, une prise d'air toute bête... dois je re-changer le couvercle ? (et oui, c'est le 2ème qui fuit...)
merci à tous pour votre aide sur le sujet[/img]
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ,peut être un clapet de surpression ?
si cette pièce a lachée ,il faut changer le couvercle ou l'ensemble d'occase.
