Peugeot 307 - Voir le sujet - PB ARRIVE GAZOIL OU PAS????? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
atlentis
MessagePosté le: Ven 09 Déc 16 à 11:35    Sujet du message: PB ARRIVE GAZOIL OU PAS????? Répondre en citant
Voici le pb, j'ai une 307 HDI 2.0 90 ch de 2001, j'ai changé le moteur il y a un an et demi et tout allait bien, mais depuis une semaine j'ai l'impression qu'un petit gars dans le moteur s'amuse à couper l'arrivé de gazole et la remettre se qui provoque d'énorme à coup, le ralenti du coup est loin d’être stable et le véhicule peux même caller alors que je suis en pleine accélération.
La ou ça se complique est que j'ai aucun voyant moteur qui s'allume genre comme pb anti pollution....
J'ai pensé au début à un fon de cuve car je véhicule faisait que des petits caprices mais rien de méchant, donc j'ai acheté un nettoyant injecteur qui n'a rien fait, quelques jours plus tard les symptômes se sont amplifier et maintenant le véhicule devient vraiment dangereux à conduire.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir?
Merci à tous
sans maitraise la puissance n'est rien .... Clin d'oeil ;)
tyler92
MessagePosté le: Ven 09 Déc 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait un branchement valise pour avoir des pistes.
Mais vérifie le faisceau de ton capteur de pression rampe. Il est peut etre dénudé et fait masse.
Ca m'est arrivé et c'était ressorti au diag.
atlentis
MessagePosté le: Sam 10 Déc 16 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, je regarde ca ce soir, je vais aussi changer le filtre à gazole car ca fait un sacré moment que je l'ai pas fait.
Je vous tiens au jus
HK
MessagePosté le: Dim 11 Déc 16 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre, c'est le 1er truc a changer !
