Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme feux croisement gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LudovicM
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 12:17    Sujet du message: Probleme feux croisement gauche Répondre en citant
Je ne suis pas forcement en expert en électrique automobile.
Mon feux de croisement gauche ne fonctionne plus alors que le reste des feux fonctionnes (croisement droit, position gauche et droit, clignotant, ...) et l'ampoule est neuve et fonctionnel.
J'ai vérifié les fusibles aucun problème de ce coté là malgré que dans le manuel le fusible des feux n'est pas indiqué pour ma version (voir photos).
Merci d'avance pour toutes aides à ce sujet.
Slt
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as que le feu de croisement qui ne fonctionne pas le feu de route veilleuse et clignotant fonctionne ?
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un multimètre, regarde si tu as du 12 v au connecteur de ton phare.
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair dans un premier temps
Parce que la en y repensant si tu as que le feux de croisement qui est défaillant et que le reste marche le problème viendrai du fil au faisceau d'arrivée sur le fil du + de croisement
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Des fois il suffit qu'un connecteur fond ou fasse faux-contact à la broche noir avec la languette rouge qui est au cul de l'optique et voilà la panne.
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur tu as raison après franchement sa serait ma voiture je chercherai pourquoi le fil a fondu ou c'est mit en court circuit
sadel
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 02:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
regarde la boite fusibles au compartiement moteur, c'est le n°17
307sw navteq
francky42
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la prise la ou met ton ampoule
ta prise a peut etre fondu comme sur ma 307 et du coup meme avec une ampoule neuve sa marche pas faut changer la prise
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 03:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien les gens qui vienne poste et ne réponde pas pour savoir si le problème est réglé !
Hum ? Hum ?
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
bast0413
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Hum ?
+1 tu l'as l'impression de parler dans le vide
Peiot
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
moi j'ai eu ce probleme avec des ampoules neuves
le bsi les a refusé ......
en effet en les montant une par une elles fonctionnent mais si elles y sont les deux le gauche ne fonctionne plus et a la longue elles claquent sans avoir jamais éclairées ....
était-ce des ampoules de marque ou des ampoules style tunning jolies a regarder ??? le problème peut venir de la ....
Neyss
MessagePosté le: Sam 19 Nov 16 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre le topic, car j'ai le même soucis.
Je dois aller emprunter un multimètre, donc autant me préparer dès maintenant.
Je voudrais savoir sur quel fil pointé pour tester si j'ai du jus ?
D'abord, testé la fiche de l'ampoule du feux de croisement (le fil rouge), mais pour la fiche du bloc optique, c'est quel fil ?
