Peugeot 307 - Voir le sujet - fermeture centralisé qui deconne 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frelon71
MessagePosté le: Sam 05 Nov 16 à 09:16    Sujet du message: fermeture centralisé qui deconne 307 Répondre en citant
Bonjour, voila mon frere est passé lui aussi a la 307 Hiiiiii :) mais vu qu'il s'y connait en mecnique il a eu a 800€ 190000km année 2002. il avait plein de chose a refaire il a reussi a toute la refaire en totale pice et voiture a peine 1500€, mais il a un souci qu'il a arrive pas a trouvé pour ouvrir sa voiture il faut appuyer sur la clé et tout de suite sauté sur la porte sinon elle se referme et par contre une fois ouverte, c'es le sens contraire il faut faire une manip pour que toute les portes et coffre se ferme d'après vous d'ou pourrait venir sa panne? merci a tous.
momo67
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut regarde avec pp2000 si les fermeture des portes sont bien télécoder.
c'est a dire quand tu vas dans bsi puis vérouillage et déverouillage.
si l'option est mal télécoder sa peut te faire sa
mah34
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
demande si il a changer la serrure coter côté conducteur ? ?
frelon71
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je n'ai pas pp2000 mais juste elm327 donc pas possible, oui je crois que c'es se qu'il a changer en premier, je lui demanderais quand même demain pour etre sur.
mah34
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
demande si ya une alarme d'origine aussi
frelon71
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, alors il a changer la serrure se qui me semblait et oui il a une alarme d'origine.
mah34
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
je me disais bien
il a récupéré la serrure sur autre 307 non équipée de l alarme
la raison la quel il a ce problème
sois il faut récupérer la bon serrure
soi l'outil de diagnostic désactivé l option superverouillage
frelon71
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
une question si sa venais de l'alarme elle se mettrais en route non?
mah34
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non sa vien de la serrure
faut absolument le récupére sur une 307 équipée d'origine de l alarme
