Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] changement pneus AV - tremblements - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
katz24
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 10:44    Sujet du message: [résolu] changement pneus AV - tremblements Répondre en citant
Bonjour.
Allez petite question facile et éventuellement je peux avoir plus ou moins la réponse, mais bon avoir d'autres avis est toujours intéressant.
J'ai fait changé mes pneus AV récemment par 1001pneus, dans leur station de montage à VDO (33).
Bref, je me suis aperçu qu'à une certaine vitesse (100-120), j'ai le volant qui tremble pas mal. Vers les 130, ça semble s'estompe.. ça dépend quand même de la qualité de la route.
J'ai fait des essaies sur différentes route.
Mes questions sont les suivantes :
Y-a-t-il un problème au niveau du parallélisme ?
Quel est le temps / km de rodage pour les pneus ?
Qu'est ce qui peut provoquer ces tremblements ?
ps : avec les anciens pneus, aucun tremblement même à 150/160 ..
Merci pour vos infos.
Edité par katz24 le Sam 26 Nov 16 à 14:50
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'équilibrage a été fait ?
katz24
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça été fait.
Je suis passé les voir.
Il semblerait, possibilité, que l'équilibrage aurait été décalé.
On m'a dit que ça pouvait arriver...
A voir.
Je n'ai pu avoir qu'un rdv pour Vendredi.
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui refaire un équilibrage dans le doute ,voir dans autre centre ...
katz24
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Re, si ça chie encore sur le nouveau équilibrage , je verrais ça avec un autre garage.
J'ai des bornes à faire ce weekend donc je le verrais rapidement.
Si mauvais équilibrage, ça a tendance à abimer fortement les pneus ?
Sympa pour mes pneus neufs....
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ,c'est surtout un mauvais paralélisme qui use les pneus .
Saigneur33
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je fais mes pneus dans le même centre et jamais eu aucun problèmes sur différentes voitures...
Sur ma 307, j'ai les mêmes tremblements, j'ai fais ré-équilibrer 2 fois chez Norauto Talence et Norauto Bordeaux-lac, je les connais à Bordeaux-lac et je sais que ça a été bien fait, mais ça ne règle pas le soucis.
Mes amortisseurs sont bien fatigués, je vais les changer pour voir. Si ça ne suffit pas, je ferais le parallélisme à la suite et je verrais... Je te tiendrais au jus.
307 1.6 16v 110ch XS Premium 2003 - 210 000 kms
HK
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 16 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi que les goujons en soient pas trop serré, j'ai deja vu ça, meme le disque s'est voilé.
serrer tout le temps avec la cle dynamo !
Saigneur33
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 16 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est serré à la dynamo sur ma voiture et le soucis persiste...
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 04 Nov 16 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Compte tenu de la vitesse indiquée, ça sent l'équilibrage aux fraises... Demande que les roues soient de nouveau équilibrées, je parie que c'est juste cela qui pose problème.
MessagePosté le: Ven 04 Nov 16 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
" l'équilibrage aux fraises."
tu m'expliquer ce terme ?merci
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 04 Nov 16 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Disons qu'avec la campagne "5 fruits et légumes par jour", je renouvelle l'expression "dans les choux". Point n'est question de mettre un coup de fraise dans la jante, on n'est pas des sauvages !
Fraises, choux... ça fait déjà 2. J'viens de voir la pub, ça fait 3 avec Cerise de Groupama. Plus que 2.
katz24
MessagePosté le: Sam 26 Nov 16 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour les nouvelles.
Cela venait bien de l'équilibrage.
J'ai testé jusqu'à 170 et les vibrations ne sont plus là !
La première fois, ça du être mal fait !
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 26 Nov 16 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un classique, hélas... Bon, l'essentiel est que désormais cela ne vibre plus, car c'est en effet très pénible entre 110 et 130.
Du coup, le centre qui a fait le montage a pris en charge le nouvel équilibrage, ou bien tu as dû aller voir ailleurs ?
