Peugeot 307 - Voir le sujet - Ecran HS suite batterie HS ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
apocalyptica33
MessagePosté le: Ven 28 Oct 16 à 08:19    Sujet du message: Ecran HS suite batterie HS ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
La 307 essence boitoto de mes voisins est tombée en panne de batterie, et depuis qu'ils l'ont remplacée (fait par leurs soin) l'écran d'affichage du GPS au centre du TDB ainsi que l'autoradio ne marche plus !
J'ai branché mon PP2000 pour voir ce qui clochait, et le calculateur multimédia ( je ne me rappelle plus du nom exact du calculo) qui gère l'autoradio et certainement l'affichage de l'écran ne répondent pas au test global...
Fusibles HS ? Calculateur HS ?
J'aimerai contrôler tout ça mais je n'arrive pas a localiser où est ce calculateur ainsi que le relais ou le fusible.
Petite précision, une petite lumière rouge est allumée sur le poste autoradio donc je présume qu'il est alimenté pourtant...
Voici l'autoradio et l'écran dont je parle :
Vous pouvez m'aider ? Merci.
307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
HK
MessagePosté le: Ven 28 Oct 16 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un rt4
apres dans le manuel, y'a l'emplacement des fusibles
apocalyptica33
MessagePosté le: Ven 28 Oct 16 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
HK a écrit :
c'est un rt4
Justement je n'ai rien trouvé au sujet de l'ecran ou du poste.
Marco26
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
le voyant rouge c'est l'assistance...on s'en fou mais s'il s'allume c'est que son fusible est bon et qu'il est alimenté.
Pour info, le fusible est au cul du poste.
15A bleu sous le connecteur.
A vérifier mais je ne pense pas que ça vienne de lui, ni de l’écran.
Pour redémarre le RT4, il faut rester appuyé sur le bouton "DARK" 5 secondes.
si on allume le poste on a de la musique ? radio ou autre ?
Quand on ouvre la portière conducteur on devrait l'entendre démarrer...
Si rien ne fonctionne après tout cela, j'ai bien peur que le disque dur ait rendu l’âme...fragile sur ces RT4.
Avant de débrancher la batterie, il faut toujours attendre quelques mn...en l’occurrence le RT4 se mets en sommeil et les têtes du disque dur se parquent tranquillement.
C'est un peu comme éteindre un ordi à 'l'arrache' on peut avoir de gros problèmes de plantage etc...
Pour un peu qu'il était en fin de vie, ça la achevé...Je ne vous souhaite pas que ce soit ça...
apocalyptica33
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse !
Je vais vérifier le fusible sous le connecteur !
J'ai démonté hier mais je m'était dit qu'il n'y en avait pas !
Je n'avais pas démonté le câble...
Je vais voir de ce pas et essayer d'appuyer sur le bouton dark 5 secondes.
Merci !
