Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuites goujons maintien injecteurs, help :o( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philibert12
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 14:13    Sujet du message: Fuites goujons maintien injecteurs, help :o( Répondre en citant
Bonjour à tous les experts du forums Super content :D
Depuis que j'ai effectué le changement de mes injecteurs sur ma 307 SW phase1 110cv HDI 1.6L, j'ai constaté une fuite d'huile qui suinte à la base des 2 goujons de fixation des injecteurs.
J'ai resserré comme préconiser ces goujons pendant l'opération de changement mais n'ayant pas une valeur de couple de serrage de ces goujons j'ai fais approximativement Shocked
Questions: Question
1 - Dans un premier temps, est ce que vous connaissez le couple de serrage de ces goujons ?
2 - Est ce qu'il y a une rondelle joint à changer à la base de ces goujons ?
Merci pour votre aide et vos informations sur le sujet Wink
*<;oP8
HK
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=762158#762158
philibert12
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci HK pour le lien
Mais il ne me sert à rien puisque c'est un lien vers comment démonter et changer les joints injecteurs, ce que j'ai fait avec respect des serrages par clé dynamométrique et clé à angle pour finir à serrage 65°.
Il n'y a aucune fuite coté injecteur ni coté puits d'injection.
La fuite viens des 2 colonnettes de fixation de l'injecteur à la base. (suintement huile)
La RTA ne donne pas de couple de serrage pour ces colonnettes. Elle ne parle juste que de resserrer suite à toute intervention. Crying or Very sad
Je cherche donc la valeur du couple de serrage pour ces colonnettes Shocked
Sinon, s'il y a une personne qui a eu ce problème, quelle a été la solution pour résoudre ce suintement Question
*<;oP8
doryan
MessagePosté le: Mer 28 Sep 16 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ce probleme m'est arrivé sur ma SW phase 2 1.6 HDI 90.
En fait il y a une conduite d'huile qui debouche dans le taraudage de la culasse, la ou viens se visser la colonnette.
Donc si il n'y a pas assez de patte d'étanchéité sur la colonnette lors du montage, bah ca fuit!
Moi c'est remonté avec de la patte loctite et plus de soucis.
JPB57
MessagePosté le: Mer 28 Sep 16 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ex-Picasso, j'avais juste resserré les goujons sans plus aucune fuite pendant 25000 kms, après je l'ai vendu il y a 2 ans et il roule encore...
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
philibert12
MessagePosté le: Mer 28 Sep 16 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Doryan Super content :D
Je vais encore tout ré-démonter ce weekend et mettre soit du frein filet faible ou du joint bleu ou noir et revisser ces colonnettes.
Je verrais si c'est bon en final Shocked
*<;oP8
