loire 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 13:48 Sujet du message: Panne ventilation 307 Peugeot |
J'appel à votre aide.
Je n'ai plus du tout de ventilation, celle-ci s'est coupée d'un seul coup en roulant. J'avais eu déja une alerte quelques jours avant. J'ai arrété puis redémarré le moteur et la ventilation est ainsi eparti.
Mon véhicule est une Peugeot 307 HDI 110 de l'année 2004
Quel sont les point à controler.
En vous remerciant.
_________________ loire
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 17:14 Sujet du message: |
Salut, alors déjà le fusible , a tu la clim auto ou manuel ??
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Déc 10 à 00:57 Sujet du message: |
J ai l impression que les panne de ventillation sur no chere est tendre 307 se multiplie depuis l arriver des basse temperature
Pour ta panne je suis presque sur que c est pareil que moi
La fiche brancher sur la resistance prend du jeu au fil des année se qui produit des arc electrique ensuite le fil chauffe jusqu a fondre est ensuite tu connais la reponse (plus de ventillation)
Moi pour info pour l instant j ai enlever cette cosse est souder les fil sur la resistance est sa remarche mais c est provisoir
J ai commander un faisceau Ref 6445 KL Prix 65 Euro + Une resistance Ref 6450 JP Prix (je c est pas je les commander a la casse est je connais le patron du coup il me la donne )
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 21:13 Sujet du message: |
Ta pas eu de problème pour l'instant ???
placebo419 307 Addicted
Posté le: Sam 25 Déc 10 à 20:37 Sujet du message: |
j'ai egalement le meme probleme, et lorsque j 'enleve le cash en dessos du volant et que je tire sur un fils , il se mets en route.... mauvais contact ...
loire 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 15:09 Sujet du message: |
Ben fais chier, j'ai démonter ma boite à gant pour avoir accès à cette fameuse résistance et je m'aperçois que sur un modele 2004 avec Clim AUTO, que celle-ci n'existe pas.
Il faut que je cherche de quel coté du coup ?
Juju81 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Déc 2010 Messages : 100 Localisation : Tarn 81
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 15:56 Sujet du message: |
T'as regardé du côté des fusibles au cas ou un est grillé
_________________ 307 féline 2,0L 16S 180ch gris alu
La sportivité commence la ou le diesel s'arrête , c'est à dire à 4500 tours/minutes
loire 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 16:42 Sujet du message: |
Pas d'anomalie coté fusible.
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 16:48 Sujet du message: |
si les voyants s'allume ou cela se met en auto nikel a l'ecran peut etre un pb avec le compresseur de clim sinon si rien ne marche pb electrique
Je suis pas tres fort en mecanique je te donne des idees à voir
loire 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 17:26 Sujet du message: |
Merçi en tous cas Juju81
J'ai regardé le fusible 18 du compartiment moteur, fusible du pulseur d'air conditionné. Je l'ai remplacé dans le doute, mais que dalle.
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 17:40 Sujet du message: |
De rien si on peut s'entraider
Mais la je vois pas j'espere que qqun va t'aider
Il doit bien y avoir des specialiste des clim ici mdr
loire 307 Addicted
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 14:22 Sujet du message: |
Vous savez ou se trouve l'alimentation du ventilateur situé dans l'habitacle ?
Je n'arrive pas à localiser son alimentation
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 15:23 Sujet du message: |
Loire tu peu me donner ton numero de serie de ta voiture par MP que je regarde
loire 307 Addicted
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 09:47 Sujet du message: |
Ok, ma ventilation marche enfin !
J'ai déconnecté puis reconnecté les 2 fiches qui alimentent le ventilateur de l'habitacle Je vais par sécurité ressérer les cosses situées à l'intérieur des 2 fiches en plastique.
Merçi à vous tous en tout cas pour votre aide.
PS : Clim auto
Davi307 81 Nouveau
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 03:07 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde! Quelqu'un sait ou je peut trouvé la fiche (celle qui fond generalement) pour rebrancher sur le module!!
Jeremy86 Curieux
307Blues Nouveau
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 23:04 Sujet du message: Explications et liens parfaits!!!! |
Merci à tous pour les conseils et les liens. J'ai une 307 1.6HDI de fin 2004 et il y a quelques jours, le système de ventilation ne fonctionnait plus sur la vitesse 04 et puis le lendemain sur aucune des vitesse. Grâce à ce Forum, j'ai su démonter la boite à gants et puis la "résistance verte". Sans grosse surprise, c'était la fiche qui avait un peu fondu entre les fils + et -.
J'ai soudé des fils sur les 05 borne de la pièce verte et puis j'ai soudé ces fils à ceux que j'ai coupés. J'ai bien isolé après chacun des fils et après la ventilation fonctionne à merveille.
N'oubliez pas de mettre la ventilation en mode recyclage afin d'avoir accès à la "bête" verte.
Merci encore à tous et bon courage à ceux qu vont rencontrer ce problème.
Skink732 307 Addicted
Inscrit le: 21 Nov 2009 Messages : 50 Localisation : Ax les thermes
sil29 Curieux
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:56 Sujet du message: |
bonjour tout le monde, j'ai un problème de ventilation comme beaucoup par ici. j'aimerai savoir comment faire pour contrôler si il y a de la tension qui arrive bien au pulseur avec un multimètre. merci
KeeZzY Curieux
Inscrit le: 12 Mai 2013 Messages : 19 Localisation : Chelles
KeeZzY Curieux
KeeZzY Curieux
Posté le: Sam 01 Fév 14 à 13:41 Sujet du message: |
J'ai démonter la résistance verte, elle est belle est bien brulée au niveau du connecteur, si je change juste sa c'est bon ? Ou je doit regarder autres part ?
Ou c'est que je peut trouvée cette résistance en neuf ?
KeeZzY Curieux
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 21:25 Sujet du message: |
Bonsoir tous le monde, donc j'ai résolue mon problème.
Après voir regarder de plus près le câblage qui va avec le faisceau avait grillé. J'ai donc racheter une nouvelle résistance plus un faisceau avec un bout de câblage , plus des dominos (Surtout pas de cosse c'est la merde sa tien pas) J'ai serer le tous rebrancher la résistance sur le faisceau et voilà.
Si y en a qui on des question hésiter pas.
prosper Nouveau
Inscrit le: 30 Nov 2016 Messages : 2 Localisation : écauville
