Peugeot 307 - Voir le sujet - injecteur hs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
injecteur hs
regi77
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 19:19    Sujet du message: injecteur hs Répondre en citant
bonjour j'ais démonter mes injecteurs sur mon 1,6 hdi pour remplacer les joints comment savoir si les injecteurs sont hs (en plus j'en ai fais tomber un ) j'ais penser une fois tous remonter vérifier si ça refuit c'est que l'injecteur est mort sachant que tous les joints sont changer merci de m éclairer
tyler92
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas chez un dieseliste
ou mieux tu remonte et si tout fonctionne bien...
Puis ca dépend ou ca fuit.
Si c'est sur un raccord gasoil, ca n'a rien à voir avec les joints.
Je ne pense pas que faire tomber l'injo va le faire fuir par le joint pare feu ni par l'embase si il y a un joint.
