Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure+anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flosauveur69
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 16 à 18:24    Sujet du message: Coupure+anomalie antipollution Répondre en citant
Après avoir farfouillé sur le forum, je ne trouve à priori pas une soluion au problème précis de ma 307.
C'est 1,6 essence xsp de 2001 153mkm.
Voilà celle-ci se coupe de temps en trmps d'un coup du moins tout d'abord il n'y a plus de puissance et 10sec après elle se coupe. Je dois attendre 2-3 min avant de pouvoir la redémarrer et elle m'affiche alors anomalie pollution + voyant orange puis quelques redémarrages plus tard il s'en va puis ensuite rebelotte.
Je l'ai passé à la valise, sonde lambda à remplacer ce qu'on a fait qui a résolu le fait qu'elle tournait comme une patate mais pas le problème ci-dessus. Ensuite on l'a repassé à la valise suite enième coupure mais aucun défaut.
Merci d'avance pour l'aide.
A dispo!
307_Kazakh
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 16 à 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi avec aucun défaut visible lors d'un diagnostique. As-tu trouvé l'origine du problème?
flosauveur69
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 16 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non toujours aucune solution. Si quelqu'un peut nous éclairer merci
307_Kazakh
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le garagiste a vérifié la pression de ma pompe a essence et elle est plutôt faiblarde visiblement. Pompe commandé, la suite dans 7 jours...
As-tu résolu le problème sur la tienne?
