jpmol Curieux
Inscrit le: 23 Juil 2016 Messages : 9 Localisation : EURE
Posté le: Sam 23 Juil 16 à 17:08 Sujet du message: Verrouillage des portes lors de l'ouverture de porte AVG |
je me retourne vers vous car je bloque un peu...
Nouvel acquéreur d'une 307 2.0HDI 110ch de 2002, je bloque sur un problème...
Verrouillage et déverrouillage au plip : OK
Mais le hic c'est que dès que j'ouvre la porte conducteur, les autres se verrouillent!!!
Obligé de déverrouiller puis de verrouiller pour que la centralisation ferme toutes les portes sous peine que mademoiselle klaxon vu qu'elle croit que toutes les portes sont verrouillées...
Je suis aller à la casse cet après-midi pour remplacer la serrure conducteur (souvent en défaut) mais le problème persiste...
Quelqu'un a t'il une idée??
Merci à l'avance
_________________ 307 ph1 2.0HDI 110
307 ph2 1.6HDI 110
Bobol78 Curieux
Posté le: Sam 23 Juil 16 à 21:21 Sujet du message: |
À tout hasard verifis tes faisceaux dans les soufflets au niveau des portières.
jpmol Curieux
Posté le: Sam 23 Juil 16 à 22:24 Sujet du message: |
Merci pour la réponse.
Déjà pensé au faisceau mais quand j'ai tester avec la serrure de la casse, je l'ai fait porte ouverte et ça me fait la même chose... Serrure en position verrouillage, porte ouverte et action sur le câble qui va à la poignée intérieure et tada!!! Ça a verrouiller les autres portes :@
307 ph2 1.6HDI 110
Bobol78 Curieux
Posté le: Dim 24 Juil 16 à 12:58 Sujet du message: |
Ok mais ça vaut le coup de vérifier quand même toutes les portes, j'ai eu le même soucis sur une Opel et c'était le faisceau de la porte arrière gauche qui était hs. J'ai cherché pendant des semaines je n'ai compris que quand le son de l'autoradio à commencer à grésiller quand on ouvrait et fermait cette porte ! Plusieurs fils étaient coupés, je n'ai jamais su exactement pourquoi ça faisait ça mais le fait est que quand j'ai réparé les fils tout est rentré dans l'ordre !
jpmol Curieux
Posté le: Dim 24 Juil 16 à 14:25 Sujet du message: |
Je vais tâcher d'y jeter un oeil demain ou mardi j'espère que ça n'es que ça...
307 ph2 1.6HDI 110
jpmol Curieux
Posté le: Sam 30 Juil 16 à 19:16 Sujet du message: |
Merci pour l'aide mais je pense pas du tout que ça vienne de l'arrière...
Je me suis pencher sur la porte conducteur. J'ai dégarni la porte afin de sortir complètement le faisceau et là rien de couper... J'ai trouver un schéma électrique mais je pense pas qu'il soit bon car les numéros de fils ne correspondent pas au schéma ni le nombre de fils.
Je sais plus où donner de la tête...
307 ph2 1.6HDI 110
jpmol Curieux
Posté le: Jeu 04 Aoû 16 à 20:02 Sujet du message: |
Je reviens donner des nouvelles...
J'ai passer le lexia (oui je sais je suis citroeniste 😉) et en lecture paramètres porte avg ouverte, mon lexia me dit porte fermée!
Trop facile du coup allo? Peugeot? Une serrure svp!
Et bien perdu!! La même chose !! Je creuse, je creuse... Et là la trouvaille. Quand je deverrouille à la clé dans le barillet, mademoiselle me dit que la porte est ouverte donc je pense que l'ancien propriétaire à du inverser des fils dans la porte...
Quelqu'un aurait-il l'aimabilité de donner le schéma électrique du faisceau de porte?
Merci à l'avance
307 ph2 1.6HDI 110
jpmol Curieux
Posté le: Sam 27 Aoû 16 à 06:55 Sujet du message: |
Malgré que personne ne soit intéressé, je viens signaler que mon problème est résolu ! Si quelqu'un peu me dire comment mettre résolu?
J'ai demander à mes confrères de Peugeot de me donner le schéma électrique de porte conducteur et contrôler mon faisceau jusqu'au bsi. Continuité ok.
Du coup cela provenait d'un mauvais telecodage de la bsi au niveau de la condamnation que j'ai repasser en super-verrouillage 1 temps car j'ai l'alarme.. Beug bsi ou bidouillage avec l'ancien propriétaire? je m'en fiche vu que tout remarche correctement.
307 ph2 1.6HDI 110
Posté le: Sam 27 Aoû 16 à 07:30 Sujet du message: |
bravo
merci pour ton retour !
icône éditer ;
rajouter au titre
[Résolu]Verrouillage des portes lors de l'ouverture de porte AVG
