Peugeot 307 - Voir le sujet - goujon qui tourne dasn le vide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wiwisk8
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 18:24    Sujet du message: goujon qui tourne dasn le vide Répondre en citant
bonjour,
j'ai un petit soucis au niveau de ma roue av droite j'ai un goujon qui veux plus se devisé enfin je devrait dire qu'il se devise mais ne sort plus de la roue, j'aurai besoin de savoir comment faire pour le sortir ...je vais changer mon disque et les plaquettes donc si je dois forcé sur le disque pas de soucis
merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire la vis qui retient le disque ?
wiwisk8
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
non une des 4 vis qui tienne la roue av
HK
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
la c'est plus grave
la vis est dans le moyeu donc faut faire attention
mais si ça tourne, y'a de forte chance que le pas de vis soit foiré donc changement moyeu :/
la vis a tourne dans le vide tout de suite ou ça a devisse un peu quand meme
fait une photo
wiwisk8
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
non elle tourne mais se devise pas , je l'ai noyé dans du dégrippant en espérant que cela la débloque au moin un peu sinon je sais pas comment faire pour la sortir
HK
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc elle n'a meme pas devisse un peu
ça doit etre le dernier qui l'a serre qui a trop force, garagiste avec un pistolet pneumatique ?
essaye de tourné la vis et de tirre sur la roue en meme temps.
surtout cale bien ta voiture pour qu'elle bascule pas
Edité par HK le Ven 22 Juil 16 à 00:59
wiwisk8
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà essaye de tiré sur la roue en même temps pour la deviser mais pas réussi, je vais réessayer demain avec le degrippant que j'ai mis mais j'ai peur que cela ne suffise pas
