Peugeot 307 - Voir le sujet - CLIMATISATION - Recherche EasyKlima - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philrib
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 14:24    Sujet du message: CLIMATISATION - Recherche EasyKlima Répondre en citant
en parcourant les forums et internet, j ai compris que mon problème de clim venait du fait que je n avais plus de gaz dans le système de clim
ça fait le meme bruit que dans la video ci dessous... et ça ne refroidis pas
https://www.youtube.com/watch?v=7kfVHW0mH-8
du coup, je me suis dis que j allais recharger moi meme...
Je suis tombé sur un produit qui a l air sympa : EasyKlima
http://www.easyklima.fr/easyklima-starterkit-r134a
Il y a 2 produits:
- un collimateur au cas il y aurait des fuites
- du gaz pour recharger
en plus, dans le kit, il y a un manomètre et des gants
J'ai 3 questions:
1 - est ce que quelqu'un a déjà utilisé les produits de cette marque?
2 - est ce qu'un liquide pour colmater les trous est utile et pas dangereux?
3 - ou se trouve la vanne basse pression sur une 307 II ?
Merci pour vos retours,
A bientôt
307 II HDI 110 - pack sport (?)
Erwan56
MessagePosté le: Dim 22 Mai 16 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
La vidéo a été faite sur ma voiture. Depuis je l'ai fait recharger et la fuite a été confirmée mais n'a pas été trouvé (cet été).
Depuis la clim s'est vidée progressivement, et je suis revenu à ce bruit.
Je resterai donc attentif à ton sujet et à tes retours si tu te lances dedans pour savoir si il est utile que fasse de même Hiiiiii :)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
philrib
MessagePosté le: Lun 23 Mai 16 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan!
merci pour ton retour.. et heureusement que tu me l as dit!
j allais bêtement faire le plein...
je pense que c est chez Midas qu il y a eu des coup dans le "refroidisseur"
... ils ont du sortir le moteur pour le nettoyer ... puisque les bougies étaient cassé dedans... Shocked Confused Question
a ton avis, il faut combien de bonbonne pour remplir le système?
Erwan56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 16 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une recharge sans colmateur qui a été faite pour ma clim (je ne sais pas si des garages proposent ça)
Aucune idée pour le nombre de bonbonne, désolé
philrib
MessagePosté le: Lun 23 Mai 16 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse
j ai une connaissance assez lointaine qui a un garage... je vais y aller avec un pote pour teste la pression dans le système et remettre un coup de gaz frigo.. on verra si la pression s en va...
je testerai ensuite avec un colmateur... si besoin
et si d ici aout septembre, ça s est a nouveau vidé... je changerai des pièces...
je te tiens au courant des avancées de mon coté!
a bientôt
Erwan56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 16 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement la machine (je suppose) ne détecte pas de fuite, mais en revenant 2 jours plus tard après avoir fait tourné la clim, la pression (ou la quantité de gaz) avait diminué.
Donc micro fuite, mais où ... ?
philrib
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayé d aller rapidement chez le garagiste "ami" pour tester la pression
en fonction de cela, je verrais si je mets du collmateur ou pas
... et ensuite je ferais un demi plein de gaz...
je te tiens au courant!
au fait, est ce que tu as une odeur de gaz d échappement parfois dans ta voiture au début de la mise en route de la clim?
philrib
MessagePosté le: Ven 27 Mai 16 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
Je suis passé au garage cet apres midi
Comme erwan, la clim etait vide et aucune fuie n a ete teouvee... Le vide a ete fait sans probleme!
On a recharger la,clim en gaz.... Et hon'etement, elle fonctionne tres bien maintenant!
Comme Erwan, je vais'retester dans quelques jour voir si la pression chute... Mais je croise les doigts
Je vous tiendrais au courant
Erwan56
MessagePosté le: Dim 19 Juin 16 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles ?
Nepo
MessagePosté le: Dim 19 Juin 16 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai exactement le même bruit que dans ta vidéo quand j'allume la clim
Mais le bruit s’arrête après quelques secondes et elle fait peu de froid même au minimum
Je la vais recharger cet été j'espère que ça n'est pas une fuite!
philrib
MessagePosté le: Dim 19 Juin 16 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Toujours rien à signaler depuis que je l ai rechargé!
Elle fonctionne toujours très bien...
On verra bien!
Je vous tiens au courant si j ai des changements!?
Nepo
MessagePosté le: Lun 11 Juil 16 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai recharger la clim, aucun bruit au démarrage et j'ai à nouveau du froid !
A voir dans le temps je vous dirais si j'ai un soucis ou non
philrib
MessagePosté le: Mar 12 Juil 16 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
tout pareil.... RAS
pas de bruit, pas d odeur.. et du froid!!!! Wink
a bientôt
