Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Panne peugeot 307
Laet1103
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 08:19    Sujet du message: Panne peugeot 307 Répondre en citant
J'ai un problème avec ma 307 année 2005, le fusible f8 se grille a chaque démarrage. J'ai donc changer mon démarreur. Après le changement de celui ci le fusible continu de griller et la voiture ne démarre pas. Si quelqu'un saurait se qui en est la cose merci .
gremlins13
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
ta regarder l'état de tes fils ? voir s'ils sont pas dénués et touchent quelque part...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre un fusible avec un Ampérage supérieur ?
note technique peugeot
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/05/imprimer-1pt6-d1bw04f1-le-vehicule-ne-demarre-pas-le-demarreur-ne-tourne-pas/
Laet1103
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les fils sont en bonne état et même avec un fusible de 30 ampere sa démarre pas
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le BSM ?
Laet1103
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le bsm? ?
Laet1103
gremlins13
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Boîtier Servitude Moteur
bloc noir sous le capot ou y a des relais et fusible
