Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis couleurs bougies - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Taki_38
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 13:19    Sujet du message: Avis couleurs bougies Répondre en citant
J'ai une 307 essence 2L de 2003. J'ai des mini hésitations lorsque j'accélère franchement surtout avant 3500 tours minutes (à froid comme à chaud). Le ralenti est aussi très stable et propre.
Ce qui embêtant c'est en première quand on démarre normalement on dirait elle veut pas partir. Le moteur n'est pas nerveux du tout.
Quand je rétrograde, le silencieux pétarade un peu.
J'ai changé ma sonde lambda amont et les bougies et je n'ai aucun défaut avec un logiciel odb.
Sur le cylindre le plus proche de la distribution la bougie a un aspect pas comme les 3 autres. Il n'est pas blanchatre mais noir avec comme des mini dépôts.
Je pense soit à un problème d'allumage soit d'injection mais peut-être qu'en voyant la bougie vous aurez un avis !!
Pour info, j'ai relevé les valeurs de la sonde lambda sur un trajet. L'amont oscille entre plus de 0 et 0.8V (et non 1V ?!)) et la sonde aval est stabilisée seulement quand j'ai une vitesse stabilisée. Une fois que j'accélère elle oscille fortement (cata mort ? pourrait-il causer ses hésitations ?).
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elles ont été changés toutes en même temps ?
celle noire n'est pas plus ancienne ?
Taki_38
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la voiture depuis 15 000 km donc je ne sais pas l'historique...
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
elles sont de la même marque ?
cordosx
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
ma CC me fait la même chose à savoir les accoups quand je veux partir en première.
et un léger pétaradage.
j'ai crue entendre une fuite à l'échappement.
ce qui pourrais en être la cause.
mais en regardant sous la voiture je n'ai pas l'impression que ma ligne fuit.
Taki_38
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais mettre un nettoyant injection winns dans un premier temps et changer le filtre à essence Rolling Eyes Wink
Taki_38
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement un fuite ca s'entend bien au ralenti sur la mienne il n'y en a pas. Apres cest peut etre un exces d'essence non brulée. Qui dit trop d'essence dit pas assez d'air ou mauvais allumage ?
cordosx
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas de filtre à essence externe sur le 2L
le seul filtre ce trouve avec la pompe immergé dans le réservoir.
Taki_38
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris celui-ci : https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mann-filter-wk-6031-7123883-9-p
Il doit pouvoir se changer même immergée ? non ?
cordosx
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 03:21    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai bien vu sur oscaro, mais pas trouvé sur ma voiture!
Taki_38
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la documentation en ligne on voit qu'il y a deux versions mais je ne sais pas ce qu'est CARBUROL et RON91 et AGE > 3 :/
02
1525 KJ
01
JAUGE AVEC POMPE
- FILTRE RESERVOIR INTERIEUR SAUF CARBUROL SAUF ESSENCE RON 91
1525 KH
RP 16 111 183 80
01
01
- FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR SAUF CARBUROL
1525 KG
01
- CARBUROL
OuiOui34
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir si ton véhicule est équipé d'un filtre à carburant changeable, regardes dans la trappe de la pompe à essence sous le siège arrière droit.
Normalement il n'y en a pas.
Le filtre intégré à la pompe à carburant ne se change pas, c'est pas vraiment un filtre mais plus un ensemble de grille en plastique qui évite le passage d'éléments comme des graviers ou brindilles etc. dans le système d'alimentation.
Taki_38
MessagePosté le: Mer 06 Avr 16 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes explications !!! Hiiiiii :)
