Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de compresseur de clim et refroidissement.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb56000
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 18:50    Sujet du message: problème de compresseur de clim et refroidissement.. Répondre en citant
bjr a tous ,
je possède une 307 sw 2.0 hdi en 90cv de 2004.
j ai deux petits problèmes , je ne sais pas si ils sont liée...
le premier: j ai mon voyant "stop et refroidissement allumer et quand je roule il disparaît , température est de 80° compteur , mon calorstat est neuf , purge ok et mon ventilo moteur fonctionne ,j ai vérifier en débranchant la prise de la sonde au moteur .
le deuxième : c est mon compresseur de clim ne s active pas ?? ni le ventilo moteur quand j allume la clim , pas de clac au démarrage non plus..
j ai recherche le relais mais introuvable !!! fusible ok ,
si quelqu un a eu le même problème je suis preneur , car la je ne comprends plus.
moi qui est parti de chez Renault , Peugeot est pas mieux ... Confused
seb56000
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
alors personne ne sait ???
gremlins13
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cool mon petit !!!
on a une vie aussi, on est pas H24 présent ici,
prends le temps d'attendre qu'une personne qui s'y connaît vienne te repondre
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
doryan
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le compresseur de clim je dirait plus de gaz, donc mise en sécurité du compresseur pour pas qu'il tourne à vide.
seb56000
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
merci de ta réponse doryan , mais sais tu comment tester le compresseur par hasard ?? avant d aller faire la recharge ...
cordosx
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de teste.
Jej94
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ventilo fonctionne en débranchant la sonde mais si je ne m'abuse, c'est la grande vitesse qui s'enclenche quand tu fais ça, ton soucis est peut être donc que ta petite vitesse ne fonctionne pas, tu as une résistance bi vitesse à coté du ventilo, elle grille souvent, peut etre voir de ce coté la.
stonk2008
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ta clim est surement vide, après si tu veux absolument savoir si le compresseur s'enclenche il suffit de le brancher en direct, tu prends 2 fils que tu branches sur la batterie et direct sur la prise du compresseur et ça devrait embrayer.
Et pour l'alerte refroidissement ça peut être le capteur de température. J'ai eu ce problème il y a quelques temps, ça me le faisait de temps en temps en roulant.
seb56000
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
merci pour vos réponses ..
donc c est deux problèmes différent , pour la température ventilo vit 1 et 2 ok j ai testé avec relais mais je ne le vois ou entends jamais s activé ?? temp maxi 80° en fonctionnement , si il tourne pas , normalement ca chauffe ??
je me suis aperçu que mon ldr dans le vase montais jusqu au bouchon , et des fois étais vide ?? d ou l alerte voyant .
j ai changer mon calorstat au cas ou mais pareil !
je pige plus rien ... et pour tant chauffe normalement avec tous ses problème de refroidissement.
pour la clim , si c est que le rechargement c est nickel , je vous dirai apres recharge.
si qu est a déjà eu ca
a plus...
seb56000
MessagePosté le: Mar 29 Mar 16 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,,
alors qui aurai une petite idée ????
