Peugeot 307 - Voir le sujet - commande plein phare 307 ne se bloque plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
val nomis
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 18:25    Sujet du message: commande plein phare 307 ne se bloque plus Répondre en citant
Suite a un probleme de clignotants, j ai réparer mon com2000 en remplacant une pièce en plastique (cf piece blanche sur photo).
Ce problème est résolu mais depuis mes pleins phares ne restent plus bloqués.
Je peux faire des appels de phares et le voyant fonctionne, c est juste que la "manette" ne bloque plus.
Quelqu'un saurait il d'ou ca vient?
Avant de tout démonter, j aimerai avoir plus d informations.
Merci d avance pour votre aide
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour fau démonter le com2000 mettre bien droit le plastique en gris
val nomis
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quel plastique en gris?
A quel niveau?
Désolé je ne vois pas trop, serait il possible d avoir plus de detail?
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
entouré en bleu
val nomis
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ca peut venir des petites pattes au bout de cette piece? Ou dois-je juste recentrer cette piece?
Je vais pouvoir tester si ca reste bloqué avant le remontage?
Merci beaucoup pour les réponses en tout cas!
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Juste recentre tu peu les teste sans remtre la nappe d airbag tu branche juste la fiche gris derrière et tu teste
val nomis
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca posera pas de pb (pour l airbag,...) par la suite si je remets le contact alors que tout n est pas reconnecté?
Je vais faire ca demain. Merci pour les conseils.
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème tu débranche les 2 connecteur d airbag qui ce trouve derrière le com2000 et tu fai te teste pense à mettre le contacte aussi Wink
val nomis
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre sûre, les connecteurs airbag derriere le com2000 se sont lesquels?
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
débranche tout sauf une seul fiche gris au milieu
val nomis
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le com2000 est démonté mais la piece grise semble centrée, c est a quel endroit que ca doit bloquer?
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ta les patte à droit et gauche pour les phare les 2 d autre pour les clignotants
donc soi celui de gauche trop enlever soi trop baisser
val nomis
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide precieuse, tout refonctionne.
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis
