Peugeot 307 - Voir le sujet - changement amortisseurs AV + AR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matheysin
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 21:49    Sujet du message: changement amortisseurs AV + AR Répondre en citant
Bonsoir a tous.
J'ai le projet de changer mes amortisseurs avant et arrieres qui ont deja 170 000 kms
J'ai regarde sur SB et je me perd un peu dans les references
je pensais commande les references suivantes :
pour l'avant :
- E270513 amortisseurs avant livré par 2 normalement
- 503177 Ensemble fixations mais il faut commander par 2 ou la reference fait les deux cotés ?
Pour l'arriere :
- E270514 amortisseurs arriere livre aussi par 2 normalement et qui doit comprendre avec le support et la butée d'attaque ?
Que manque t'il pour le remplacement ?
bob291967
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas déjà vu:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1095225&sid=69cc45cdd5c2711d340176d48ad5ac18
Je pense qu'il faut en prendre 2. Il en aussi possible (suivant l'état) de ne remplacer que les butées 5035 27
https://www.oscaro.com/appareil-d-appui-a-balancier-coupelle-de-suspension-metalcaucho-04181-5624564-1626-p
matheysin
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu le post mais justement rien ne precise que la ref 503177 fait pour les deux cotés Confused
concernant juste les butées je pense que je vais tout changer car c'est bien attaqué
en tout cas merci Wink
matheysin
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
a t'on besoin de changer pour l'avant les butées d'attaque ainsi que les coupelles de butées d'attaque et la coupelle d'appui ?
et pour l'arrière les coupelles supérieur et inferieur du ressort ?
