kevinchris Curieux
Posté le: Ven 19 Fév 16 à 08:57 Sujet du message: Panne RT3 |
Tout d'abord petit parenthèse, ma présentation va bientôt venir et pour faciliter mon prénom est Christophe ;-).
J'ai réussi grâce au tuto présent ici a brancher mon RT3 VAN avec écran couleur sur 307CC T5 (merci dave64000 pour l'écran).
Après passage à la valise aujourd'hui (même si l'erreur était déjà la avant), je rencontre un souci. Le passage à la valise m'a permis de télécoder l'autoradio et d'éviter une source de panne supplémentaire ou de piste à suivre.
1) L’écran n'est pas à la même version que le RT3 et m'affiche un bon gros message indiquant un problème de version, je dois donc faire une MAJ (fichier trouvé chez un de vos confrères en 5.52). Je me trompe ?
2) Actuellement, après environ 30 secondes tout le système RT3 + Ecran s’éteignent. Est-ce à cause du problème en 1 ou est-ce un problème de mon autoradio ?
Je prcise que j'ai tenté l'astuce donné d'inverser la fibre mais lorsqu'elle est inversé, l'écran reste bloqué sur le logo peugeot et READY en bas à droite. L'extinction est toujours présente.
Du coup avec ce problème, puis-je vraiment tenter la MAJ ?
L'extinction est elle à cause du message vu en 1 ou est-elle indépendante ?
EDIT : Le faisceau est normalement OK mais je vais également le vérifier à nouveau car j'ai remarqué qu'à l'extinction de la voiture (moteur) le rt3 ne s'est pas éteint, je ne me rappelle plus si c'était le cas avec mon rd3.
3) Lorsque j'appuie sur le bouton menu un message m'indique un problème interne. J'ai vu que souvent c'était synonyme de poste HS mais vu qu'il y a d'autres problèmes en même temps ils sont peut être tous liés.
Je sollicite donc votre aide pour savoir si vous avez des idées.
Pour information le RT3 a été acheté sur lbc mais je n'ai pas testé son fonctionnement avant l'achat donc je ne peux pas être sur de son fonctionnement (même si le vendeur me parait honnête).
Je remercie également mah en message privé qui serait présent si besoin de repasser à la valise ainsi que me fournir un avis sur place si je me déplace.
gremlins13 307 de Diamant
kevinchris Curieux
Posté le: Ven 19 Fév 16 à 14:52 Sujet du message: |
Mah est effectivement gentil mais si je trouve une solution qui évite un déplacement à Montpellier et peut être du temps perdu ^^
En gros, peut être que quelqu'un ici va me dire : "ah ben oui c'est une erreur sur tel pin de ton faisceau ou me dire c'est normal qu'il s'eteigne tant que tu n'a pas fait ta maj".
J'attends un peu voir si cela parle à quelqu'un ;-)
kevinchris Curieux
Posté le: Dim 21 Fév 16 à 15:40 Sujet du message: |
Alors pour faire avancer si quelqu'un a des idées, j'ai testé ce week end le RT3 sans Ecran car j'ai pu voir sur d'autres forum que normalement un rt3 peut fonctionner sans Ecran (juste la radio du coup)
Ce que j'ai teste mais toujours une extinction entre 30sec et 1 minutes.
J'ai aussi pu constater sur f-a une personne ayant monte son rt3 sur 206 et celui-ci n'utilise pas les mêmes cables que ceux du tuto présent ici. Il utilise les pin du bus CAN alors qu'il a un rt3 van. Normal ? Quels branchements suivre ?
kevinchris Curieux
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 12:38 Sujet du message: |
Je me répond à moi-même mais si ça peut aider quelqu'un, il s'agit bien d'un poste HS avec ce symptôme. Ou du moins une partie du poste mais je ne vais pas chercher laquelle.
Un poste complétement fonctionnel a très bien marché.
