Pucinette Curieux
Inscrit le: 16 Déc 2015 Messages : 8 Localisation : Strasbourg
skymike0307 307 de Diamant
golgot_51 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2015 Messages : 32 Localisation : essonne
Posté le: Jeu 17 Déc 15 à 18:40 Sujet du message: |
tout dépend de ton budget, en fonction de celui-ci on saura si tu dois faire telle ou telle concession.
Il y a pleins de topics concernant ce sujet sinon, regarde bien dans cette section.
_________________ 2.0 hdi 136 sport de 2007
Pucinette Curieux
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 18:02 Sujet du message: |
Re-bonjour
Désolé du retard, mais je n'arrive pas à ouvrir correctement le forum sur mon téléphone... Et avec les fêtes je n'ai pas trop eu le temps d'aller sur l'ordi.
En tous les cas, j'espère que vous avez tous passés de un joyeux noel, et que vos préparatifs pour la fête du 31 ont bien commencé.
Pour en revenir à mon soucis d'autoradio...
J'ai effectivement regardé les avis sur le site de High Tech Discount et je n'ai vraiment rien vu de positif... Le 3/4 ne fonctionne pas, et les personnes ne sont vraiment pas contente de leur achat.
Pour mon budget, je serais prêt à mettre 400€ câbles compris, mon avis se pencherait sur un 2DIN avec gps... mais j'ai bien peur que les fonctions compatibles "ordinateur de bord" et "radar" de recul sont difficiles à trouver.
Si quelqu'un est déjà passé par la, j'écoute vos avis,
merci pour tout
_________________ Propriétaire d'une 307cc depuis peu
Posté le: Mar 29 Déc 15 à 18:41 Sujet du message: |
pour la recup des fonctions radar de recul et accès à l'odb tu prends une interface connects2.
Pour le poste, personnelement, j'ai mis un parrot smart qui est pour ma part le meilleur compromis.
Pucinette Curieux
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 17:46 Sujet du message: en galère |
Rebonjour à tous
Veuillez m'excuser, je cherche toujours et encore sans trouver de réelle solution... Limite je regrette ma voiture juste à cause de ça. Je ne me doutais pas que ça allait être aussi compliqué de changer l'autoradio sur cette voiture.
J'ai vu que certains ont changé l'afficheur pour en mettre un avec gps, et y ont mis l'autoradio peugeot d'origine compatible, mais à priori sur ma voiture ce n'est pas faisable car il faudrait que je change tout le tableau de bord.
Si je reprends ton idée golgot_51 as tu eu besoin d'acheter des faisceaux compatibles en plus de l'autoradio parrot smart ?
Je te remercie pour ta réponse
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 23:09 Sujet du message: |
Hello, bon je te propose une solution.
c'est un boitier appelé Xcarlink, qui permet de brancher une clé usb, d'avoir le bluetooth etc, tout en gardant l'autoradio d'origine, ca coute une 100 aine d'euros, et tu conserve tout ce que tu as d'origine, le boitier vient se mettre dans la boite a gant, donc il ne se voit pas, et tout reste d'origine , le poste , les commandes au volant, le radar de recul etc.
il se met en remplacement du chargeur CD, si tu en as un il se branche a la place, si tu en a pas il se branche quand meme a la place mais il faudra passer chez peugeot pour le faire activer, une 40 aine d'euros.
pour savoir le modele qu'il te faut il faudrait que je sache si tu as une phase 1 ou une phase 2 .. (quelle année ta 307 ?)
Edité par skymike0307 le Dim 17 Jan 16 à 23:14
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 23:13 Sujet du message: |
si tu as une pahse 1 (avant mi 2005) il te faudra ceci :
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm
avec le module bluetooth et micro :
http://www.carnlink.com/xcarlink-bluetooth,fr,4,XUBT.cfm
si tu as une phase 2 il te faut ca :
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-can,fr,4,xupc.cfm
avec le meme module bluetooth et micro :
http://club307.fr
Pucinette Curieux
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 19:56 Sujet du message: Parrot asteroid tablet |
Un peu tétue, j'ai acheté un kit parrot asteroid tablet pour me permettre d'avoir usb, jack, bluetooth, kit main libre, gps et autres application...
Mais maintenant se pose le problème de l'adaptateur iso... avec et sans jbl... Les prix ne sont pas du tout les mêmes. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Même chez Norauto ils sont perdus, et le net ne m'aide pas énormément.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis et à trouvé la solution, n'hésitez pas à me la partager.
Bonne soirée
HK 307 d'Or
Pucinette Curieux
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 19:55 Sujet du message: |
Bonsoir...
J'ai donc acheté un asteroid tablet de chez parrot... que dire... pour le moment il s'allume, mais je ne peux pas utiliser le bluetooth, ni les prises usb.... bref en clair rien. quelqu'un serait il de quoi cela pourrait venir ?
Je vous remercie
Floriane
